14.03.2007, 09:21
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Hallo Reinhard,
brennt dauernd, auch wenn Motor läuft.
Tom
14.03.2007, 09:26
† August 2007
Hi tombigts
Also geht nie aus! dann muss man im Kombi die Leiterbahn trennen und ein Kabel neu verlegen. Teste trotzdem mal, nur Zündung einschalten und nicht Starten wie lange brennt die EML?????? sei nicht so schreibfaul und schreib das ganz genau, sonst stochert man an verkehrten Teilen rum!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 09:33
#13
Ich geh mal zum Auto und teste, melde mich gleich wieder
Tom
14.03.2007, 09:37
Also:
Zündung ein ohne starten EML Leuchte geht an, für 1 sek. wieder aus,
dann wieder an. Bleibt beim Starten an, auch wenn der Motor läuft, ist sie an.
14.03.2007, 09:44
#15
† August 2007
Hi tombigts
Wenn die ausgeht und dann wieder an, dann hast wohl ein Problem mit dem EML-Steuergerät! Wenn es an den DKs liegen würde, dann dürfte die EML erst beim Laufen des Motors wieder aufleuchten!
Such dir jemanden, mit dem du zum Test das Seuergerät tauschen kannst und schau was die Lampe macht!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 09:57
#16
Werde dann mal nen neuen Thread aufmachen, und nach nem Tauschpartner suchen.
Danke
Tom
14.03.2007, 10:09
#17
Reinhard kannst du mir verraten, wo das Gerät sitzt??
Thomas
14.03.2007, 12:17
#18
† August 2007
Hi Thomas
Klar rechts vor der Scheibe in der E-Box das 2 Steuergerät links!
Geräte im Fuffi von der Scheibe beginnend: DME I, EML, DME II, ABS/ASC!
Bein 735: DME, EML, Relais, ABS/ASC!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 12:31
#19
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rottaler2
Hi Thomas
Gruß Reinhard
ach deshalb ist in der Box bei mir fast nix drin ...
Kai
15.03.2007, 10:36
#20
Ich habe gerade ein anderes Steuergerät eingebaut, der Fehler ist immer noch
vorhanden.
EML Leuchte geht bei Einschalten der Zündung an, für 1 sek. aus und leuchtet dann dauernd. Auch beim Starten des Motors.
Bitte um Hilfe, ich brauch den Dicken.
Thomas
