13.03.2007, 22:37
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also bei dem ehemaligen e32 von meinem Vater war es alle fünf Jahre ein defekter Pedalwertgeber. Ging auch immer EML an.
14.03.2007, 09:12
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Hallo Reinhard,
EML Lampe leuchtet dauernd. Was könnte denn mit der Lampe sein. Wenn sie leuchtet sollte sie doch in Ordnung sein oder???
Thomas
14.03.2007, 09:20
† August 2007
Zitat von tombigts
Hallo Reinhard,
Thomas
Hi Thomas
Leuchtet die immer wenn du nur Zündung ein hast??? da sollte die nach 2 sek. ausgehen also brennt die dauernd... oder???????!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 09:21
Hallo Reinhard,
brennt dauernd, auch wenn Motor läuft.
Tom
14.03.2007, 09:26
† August 2007
Hi tombigts
Also geht nie aus! dann muss man im Kombi die Leiterbahn trennen und ein Kabel neu verlegen. Teste trotzdem mal, nur Zündung einschalten und nicht Starten wie lange brennt die EML?????? sei nicht so schreibfaul und schreib das ganz genau, sonst stochert man an verkehrten Teilen rum!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 09:33
Ich geh mal zum Auto und teste, melde mich gleich wieder
Tom
14.03.2007, 09:37
Also:
Zündung ein ohne starten EML Leuchte geht an, für 1 sek. wieder aus,
dann wieder an. Bleibt beim Starten an, auch wenn der Motor läuft, ist sie an.
Hybrid-Darstellung
