Alt 13.03.2007, 19:53   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Was meinst du mit nicht möglich sein?
mach dir mal keine Sorgen das geht.... laut EDEKA sind das alles die selben Teile nur der nackte Kopf selber ist etwas anders ... das innenleben ist exakt gleich
Kai
Alt 13.03.2007, 20:08   #12
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Habe heute beide Köpfe verglichen. Von der höhe sind die Gleich das Einlaßventil ist um 1mm größer, die Fenster für die Ansaugbrücke sind um 6mm größer als beim 3,0. Leider ist auch die Brennkamer größer, deswegen würde man an Leistung verlieren da die Verdichtung absinken würde.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 20:09   #13
730ilimo
Nockenwelle, Kipphebelachsen und Kipphebel sind gleich.
Alt 13.03.2007, 23:02   #14
hebby
Hi 730ilimo
Mist, ich finde jetzt leider nicht den entsprechenden thread, sonst hätte ich Dich direkt daruf verlinkt! Hier hatte ein erfahrener Selberschrauber gepostet, daß er noch einen kompletten 3,5 Liter Kopf mit neuen KH und neuer NW liegen hätte, weil er sich den auch gekauft hatte im Vertrauen darauf, daß der sich auf den 730er Block setzen liesse. Sei aber angeblich unmöglich gewesen, ein schöner Gedanke eben.....Was jetzt genau nicht kompatibel war, hatte er so im Detail nicht angegeben. Wenn Du den Umbau jetzt machst, berichte doch bitte mal weiter, nur so wird ja für uns alle eine erfolgreiche Lernschleife draus
Alt 13.03.2007, 23:25   #15
Viper V8
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Hi 730ilimo
Hi Hebby,
das war der Thread von sebihees.... Ergebnis : s.o.
Kai
Alt 13.03.2007, 23:33   #16
hebby
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hi Hebby,
Kai
Stimmt, habe jetzt noch mal die Suche bemüht und bin fündig geworden. Hier der Interner Link) link War bei sebihees aber doch anders herum, er wollte den 3 Liter-Kopf auf einen 735er Block montieren.....
@Kai, wieso, war das eine Fehlinfo, geht das doch, hast Du damit Erfahrung ?
Alt 13.03.2007, 23:43   #17
Viper V8
Hi Hebby,
Erfahrung nicht dank V8 aber viel gelesen und der eine oder andere hat wohl einfach drauf geschraubt und es ging... ist zwar weder Fisch noch Fleisch aber laufen tuts... ich hatte nur für Sebi seinerzeit die ganzen Nr. im EDEKA verglichen und so festgestellt das Nockenwelle und Kipphebel absolut gleich sind der Kopf selber aber nicht ... wenn du nur die Nocke brauchst kannst aber ruhig nen Kopf kaufen und dann halt nur die Hebel und die Nocke tauschen.... das funzt...
Kai
Alt 14.03.2007, 06:32   #18
hebby
Hi Hebby,
Kai
Ach so.......Teile ummontieren (NW und KH)! Ich hatte das jetzt so verstanden, daß 730ilimo einfach den kompletten Kopf des 3,5-Liters auf den Block des 3-Liters setzen wollte und hatte deswegen Bedenken angemeldet.
Also @730ilimo, es erscheint wohl sinnvoller, die Teile der Köpfe auszutauschen, statt der Köpfe selber. Oder noch Jemand eine Meinung dazu......
Alt 14.03.2007, 10:47   #19
Viper V8
na in dem Fall hättest du natürlich recht aber 730ilimo will nur die Teile tauschen... hat er sogar ganz am anfang hin geschrieben... Beitrag 4...
hattest du wohl überlesen...
Kai
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 17:37
Unrunder Motorlauf 730i 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 16.06.2006 00:42
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 23:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 21:31
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
