Alt 10.01.2003, 02:00   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da die Heizung des E32 ständig versucht, die eingestelölte Temperatur zu erreichen mißt sie die Inneraumtemperatur und regelkt ständig nach.
Es kann sein, dass Du da den Stellmotor der Klappe für Warm-Kalt auf der Fahrerseite hörst.
Teste mal:
Heizungstemperatur auf maximum (Anschlag).
Nun sollte der Motor in den nächsten 30 Sekunden die Klappe ganz auf gemacht haben (in Etappen) und dann Ruhe geben.
Ähnliches auch, wenn der Wagen noch Eiskalt ist und Du auf 18 Grad einstellst.
Um zu testen ob es der Motor wirklich ist kannst Du auch bei warmen Motor und mäßig warmen Innenraum bei laufendem Motor folgendes tun:
Wärem-Regler der Fahrerseite auf minimum drehen. ... die folgenden 30 Sekunden könntest Du den Motor hören, dann ist er ruhig. ... auf Maximale Hitze stellen.... auch nun wirst Du den Motor hören...
Es könnte sein, dass der Motor (oder dessen angeflanschtes Getriebe) einen defekt hat.. Zahnrad abgerissen...
Signatur:
Knacken aus der Fahrertüre/B-Säule meschanescha E38: Tipps & Tricks 12 25.11.2012 18:40
Knacken in der C-Säule 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2009 07:07
Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2004 11:33
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
