08.03.2007, 13:10
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Lautsprecher sagen kein Ton
Hallo, wie ich in einem anderen Threat schon gesagt hatt, habe ich heute meinen 750er geholt.
Wollte das Radio einbauen und es kommt aber leider kein Ton aus den Lautsprechern. Strom ist da und das Radio nicht Defekt.
Vielen dank für zahlreiche Antworten.
P.S. ich hoffe das ich hier heute nicht noch ein Threat öffnen muss
LG Christian
08.03.2007, 13:15
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
ich vermute mal, das du vergessen hast das signal für den verstärker mit anzuschliessen. sofern du das grosse hifi-system hast.
michel
08.03.2007, 13:18
also laut BMW habe ich 676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM ob es das Grosse ist, kann ich garnicht sagen. Weisst du zufällig wie die farbe von dem kabel ist?
Habe ein Adapterstecker von BMW auf Din dran.
Danke schon mal für den Tipp.
Mfg Christian
08.03.2007, 13:23
Affenexpress
676 ist das grosse hifi-system.
wenn du nicht an dem adapter rumgeschnippelt hast, sollte es funktionieren. kotrolliere die anschlüsse nochmal, in der regel ist das kabel für das signal "blau"
und kontroliere auch mal deine sicherungen, jedesmal wenn ich an meinem radio rumfummel hauts bei mir die sicherung für die heizbareheckscheibe raus
michel
08.03.2007, 13:26
alles klar Michel, danke dir.
Werde ich gleich mal schauen und denn melde ich mich wieder.
Am Adapter habe ich nicht rumgeschnippelt
Mfg Christian
08.03.2007, 15:49
750i powered by ROTTALER2
Mfg Christian
hallo christian
es ist ein weisses kabel, war bei mir ach so, es steuert den verstärker im
seitenteil des kofferraum und der wieder steuert die boxen, wenn dann
der verstärker kein signal über das weisse kabel bekommt, geht keine box.
viele grüsse und viel glück
peter
08.03.2007, 15:54
gibt es nur ein weisses Kabel?
Lg Christian
08.03.2007, 16:34
Lg Christian
hallo christian
das kann ich dir leider nicht beantworten, schreib doch mal eine nachricht
an reinhard, er kennt die elektrik des fuffi im schlaf, er hat es bei mir damals
auch wieder "gerichtet".
viele grüsse
peter
08.03.2007, 19:12
roadstar
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
schon mal die "alte" Steckverbindung der Lautsprecher im Radioschacht überprüft?
10.03.2007, 11:45
ja, habe ich auch schon gemacht. habe auch heute schon pin 16 an + gehalten, rührt sich aber nichts. Am Verstärker sind beide stecker dran. Sicherungen habe ich auch keine Defekte gefunden. Hat denn der Verstärker auch noch eine sicherung? Wenn ja, wo liegt die?
Mfg Christian
