Alt 28.02.2007, 17:54   #11
bonzinib60
ja, aber das piepsen (oder summen) ist schon relativ laut und beunruhigt mich, was kann das sein? Ich traue nicht, den Ladevorgang fortzuführen...
Alt 28.02.2007, 17:56   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
schwer zu sagen ...
aber ... wenn Du eh in den Wagen kommst. Dann nimm doch die Rücksitzbank raus. Darunter ist die Batterie. Löse das Kabel zum Wagen und lade dort direkt auf. Dann sind auch keine Verbraucher mehr im Spiel.
Frank
Alt 28.02.2007, 18:01   #13
bonzinib60
gute Idee. Ohne zu viel nerven zu wollen: Wie geht das?
Alt 28.02.2007, 18:07   #14
chatfuchs
wenn Du keine elektrisch verstellbaren Einzelsitze hinten hast - geht es sehr einfach. Einfach an der vorderen Sitzfläche mit einem beherzten Ruck nach oben ziehen (auf beiden Seiten)
Das wars
Frank
Alt 01.03.2007, 11:07   #15
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Hat jeder E32 und funktioniert auch bei jedem!!
Wenns nicht klappt, machst du was falsch.
nicht ganz korrekt. hatte nen ähnliches problem und habe, zusammen mit dem ADAC-Mann, locker 30 minuten versucht, über die notentriegelung das auto aufzubekommen.
NULL chance. es geht also nicht bei jedem!
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 11:46   #16
Es sollte gehen, so steht es jedenfalls in der BA, und ich habe da schon einige E32 so aufbekommen.
Da mein Highline aufgearbeitet wird u z Zt keine Batterien drin sind, mach ich den nur so auf und zu. Und zwar auf der Fahrer- als auf der Beifahrerseite. Ist Baujahr 03/1990.
Aber bei meinem aus 11/88 geht es auch so, und bei dem grauen Highline aus 1991 auch, und bei meinem Teil-750 aus 03/1994 auch.
BA:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/
@bonzinib60
Wenn Du und jetzt noch verraten koenntest, welches Model, Baujahr und Monat, dann waere das alles viel einfacher.
Zum Beispiel wie man an die Batterie kommt. Ist es ein L, oder ein kurzer, elektrische Einzelsitze hinten oder die Bank.
Und das kannste dann alles schoen in Dein Profil mit aufnehmen unter dem Avatar (Mitgliederbereich auf der linken Seite oben).
Und Monat und Jahr der Herstellung und die genaue Motorbezeichnung findest Du im VIN decoder, der auf meiner Linkseite ist oder hier direkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Alt 01.03.2007, 12:18   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bonzinib60
Ergänze mal dein Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage hier kannst du alles erfahren wie das geht!
Gruß Reinhard
Alt 01.03.2007, 15:52   #18
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann das Piepsen auch das gleiche Problem sein wie bei dem anderen? Ich meine den, wo der Wagen so lange mit leerer Batt. stand und dann die Akkus im Kombiinstrument leer waren.
Vielleicht hört das Piepsen auf, wenn er wieder etwas Strom im Auto hat.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 16:11   #19
chatfuchs
... wenn ausreichend Spannung anliegt sollte es sich wieder geben.
So zwischenwerte sind für die Elektronik zum Teil zuviel des guten. Vor allen Dingen wenn die Batterie wirklich "platt" ist.
Frank
Alt 01.03.2007, 17:15   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Bonzi,
ich kann aus der Entfernung nur mutmaßen. Wenn Du tatsächlich das Autochen drei Monate hast stehenlassen, dann hast Du (besonders bei einer nicht mehr ganz neuen Batterie) der den Todesstoß verpaßt.
Tiefstendladungen mögen Batterien nich und Starterbatterien überhaupt nicht.
Dein Ladegeräd wird piepsen, weil die Spannung fast auf Null runtergezogen wird, da kann man aber mit einem Trick das Ladegerät überlisten: Klemme zwischen einen Batteriepol und einen Pol des Ladegerätes eine 5 W Birne (also praktisch zusätzlich einschleifen). Die wirkt als Widerstand (kann auch aufleuchten) und die Spannung am Ladegerät steigt dann auf halbwegs normale Werte. Nach drei, vier Stunden kannst Du es dann nochmals ohne zwischengeschaltete Birne versuchen, denn mit eingeschleifter Birne läd das Gerät natürlich viel weniger.
Harry
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
