Alt 25.02.2007, 20:21   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke für den Link .
Sieht doch recht einfach aus die sache !
MFG Christian
hallo christian
das kann ich leider nicht beurteilen,da ich es noch nie in der praxis erlebt habe, bei mir wurden damals die kabel in den seitlichen kabelkanälen verlegt,da die innenausstattung eh raus war.
viele grüsse
peter
Alt 25.02.2007, 20:29   #12
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo Peter ,
Hmmm .
Einer der Vorbestitzer muss ja auch irgendwo die Kabel für die hinteren Lautsprecher verlegt haben .
Ich gehe mal davon aus das diese auch durch die Mittelkonsole laufen !?
Da ich vorne so ziemlich alles auseinander hatte und dort nichts sehen konnte!
Da fällt mir gerade ein auf der Fahrerseite sitzt ganz oben so ein orangener Kasten wofür ist der denn?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 22:06   #13
peter becker
Hallo Peter ,
Hmmm .
MFG Christian
hallo christian
der hauptkabelbaum läuft (meine ich) hinten links (fahrerseite) vom innenraum
in den kofferraum, erschreck nicht,wenn du den link von erich hier siehst,so
sieht es aus,wenn das auto blank (ohne teppich ist) leider sind die kabelkanäle
schon abgebaut,sonst könnte man es besser erkennen.
wenn du aber mal im kofferraum auf der linken seite den teppich raus ziehst,
und den von der rückwand auch noch wegbaust,müsstest du die kabelbäume
sehen. wo meinst du mit ganz oben,wegen des orangenen kastens????
ich kenne im moment nur das steuergerät für den airbag,dass ist ein orangener
kasten,soweit ich weiss, aber beschreib mal etwas genauer ,wo der kasten sitzt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
Alt 25.02.2007, 22:37   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
MFG Christian
Hi Christian
Das ist das Steuergerät für den Airbag ja keinen Stecker ziehen, sonst will dir die Werkstatt einen neuen Airbag verkaufen , den der läst sich nur bei BMW reseten!
Gruß Reinhard
Alt 25.02.2007, 22:46   #15
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Na dann hatte ich ja nochmal glück das ich da die finger davon gelassen habe
Wollte schon dran rum fummeln , da das Teil irgendwie so aussieht wie ein Datenschreiber oder sowas
Naja aber wer brauch schon nen Airbag
Der ist ja schön "gestrippt" !
Na dann werde ich mich mal die Woche dran machen die Kabel nach hinten zu ziehen , brauche ja auch Stromversorgung für die Endstufen kann ich ja dann gleich mitreinmachen wenn ich schon die Rückbank draussen habe !!!
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 22:53   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hallo zusammen ,
MFG Christian
genau das ist das schöne an der Batterie unter dem Sitz... man spart sich ein paar Meter Kabel und es ist besser zu verlegen...
solltest du doch mal irgendwas am Airbag machen dann vorher die Batterie abklemmen und min. 10 überbrückt warten... dann kannst das auseinander ziehen ohne das du ne Lichtorgel im Cockpit hast... das kann nur BMW resetten und kostet ca. 20€ ... ich sprech da leider aus erfahrung.. ...
Alt 25.02.2007, 23:22   #17
E32Neuling
Ja das ist ein sehr großer Vorteil das die Batterie dort ist !
Da kann man die Masse auch schön mit hin ziehen und muss nicht irgendwo löcher Bohren usw.!
Hmmmm der Airbag , ist das eigentlich irgendwo hinterlegt ob einer im Auto war oder ist ?
Ich frage deshalb weil mir dieser "schiffslenker" etwas globig ist und ich gerne ein anderes Lenkrad drinne hätte !
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 23:31   #18
Viper V8
MFG Christian
oh wie gut ich dieses Problem kenne.... wollte auch ein anderes haben... ergebnis: nix da... is nich... vergiss es....
ich hab mich in zwischen echt dran gewöhnt und bekomm jedesmal ne Kriese wenn ich mein kleines 30er in der Hand habe.... dauert nicht lange...
Kai
Alt 26.02.2007, 05:59   #19
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Kai
Hallo Kai!
Sei froh das dun das originale Lenkrad drin hast.
Ich hatte ein 30 er Sportlenkrad drin als ich meinen bekommen habe.
Erstens verdeckt es dir einen Teil der Armaturen,z.b Blickerkontrolllampe,und ich finde in so einem grossen Auto sieht so ein 30 er einfach blöd aus.
Also sei froh mit dem was du hast.
Bei mir blinkt im Cockpit Airbag immer seit ich das original-Lenkrad wieder drin habe.Damit muss ich also zu BMW?
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 26.02.2007, 10:17   #20
Viper V8
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Kai!
Gruss Andre
Hi Andre,
na so ein kleines wollte ich im 7er auch nicht... ich hatte mir ein 35er Dreispeichen Vollholz Lenkrad gekauft.. sag echt geil aus aber is nich...
ja, musst zu BMW... die resetten das Steuergerät und das geblinke ist weg... ich hatte dummerweise nicht dran gedacht und bin nachdem ich mein altes Lenkrad runter geflext habe einmal um den Block gefahren um die Mittelstellung für das neue zu finden und da war´s passiert... blink blink.. hat bei BMW 10min. gedauert aber nur weil die mir gleich noch die Kiste ausgesaugt und gewaschen haben ... 25€... und jetzt ist das alles wieder gut...
du solltest auch nicht lange warten da, wenn die Lampe blinkt, das System deaktiviert ist... das heißt auch Beifahrerseite geht nicht und die Gurtstraffer auch nicht... beim Unfall bricht das AB Lenkrad nicht wie ein normales da der Airbag dich ja auffangen soll und das wäre blöd wenn dann das Lenkrad weg knickt. Also tut das richtig aua wenn du da drauf klatscht ohne Airbag...
Kai
kleiner Bericht... Montag, halb 10 bei Hydromat Domi BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2007 14:25
Motorraum: WaPu-Drama Abends um halb Zehn in Hamburg Christoph BMW 7er, Modell E38 20 09.02.2007 14:50
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 19:01
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Mittelschweres Drama: Schalthebel abmontieren chucky BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
