Alt 15.02.2007, 11:21   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Viper.
Ich war jetzt gerade bei BMW und die sagen mir das man nur Bosch zurück rüsten kann.Ich habe aber Hella.
Ich kann doch nicht mit so einem "EINAUGE" durch die Gegend fahren!
ICH KÖNNTE MAL
SCHREIEN!!!!!
geht nicht gibts nicht... warte mal ab was Reinhard dazu sagt.... außerdem hast du sa sogar den Vorteil das du dir das am Schlacher alles ganz in ruhe anschauen kannst wo was dran muss und was hin geht.... vielleicht brauchst ein Stück Kabelbaum vom fuffi...
Kai
Alt 15.02.2007, 12:12   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hella kann man natürlich auch zurück rüsten. Wie Kai sagt, geht nicht, gibs nicht!
Was Du brauchst, sind neue Stecker, denn die vom Xenon sind anders. Und dann musst Du vom org. Kabelbaum die Kabel abgreifen und das wars. Die Schaltpläne hat Reinhard hier schon mehrfach reingestellt und wenn man bisschen Zeit und Lust hat, kriegt man das auch ohne Probleme hin.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 12:25   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ich habe die Schaltpläne ja gefunden,allerdings kann man darauf nichts erkennen bzw. lesen.Ist ziemlich verpixelt.Gerade hat BMW angerufen und ich habe einen Termin mit dem Elektriker.......na da bin ich mal gespannt.
Sooooo.....bin zurück.Der sagt es müssen neue Kabelbäume gelegt werden,ein neues LKM und und und
In Wirklichkeit hatte der überhaupt keine Lust.....
Also muß ich mich hier irgendwie durchwurschteln....
Geändert von abenson (15.02.2007 um 13:26 Uhr).
Alt 15.02.2007, 18:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi abenson
Im Prinzip musst du 4 Kabeln neu verlegen, Vom LKM Pin 21 zur Sicherung F10, und den anderen Pin von der Sicherung an das linke Abblendlicht. Vom LKM Pin 22 zur Sicherung F11, der andere Pin der Sicherung an das rechte Abblendlicht fertig. Leider braucht man einen Ausstosser für die Kontakte im LKM Stecker, und bei den Sicherungen kann man einen kleinen Schraubenzieher benutzen. Die Kabel muss man bei originalen Xenon tauschen, weil die nur 0,5qmm für die Überwachung haben, bei H1 sind die 1,5qmm dick.
Gruß Reinhard
Alt 15.02.2007, 21:15   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi abenson
Gruß Reinhard
Wow!!
Siehst du..habe auf deine Antwort gewartet...und mit der kann ich etwas anfangen! Klasse.Noch eine Bitte....Den Schaltplan habe ich hier gefunden den du zu dem Thema schon einmal eingestellt hast.Aber die Beschriftung ist nicht zu lesen.Hast du irgend eine Möglichkeit mir noch ein Schaltbild zu senden das man erkennen kann?Mein Bekannter kennt sich nämlich damit aus und er meint das würde ihm helfen.Gruss und Danke nochmal.
Andre
Alt 16.02.2007, 00:01   #6
deceptor
Fahrzeug: -
Hmm,
wollt ihr denn dann das Xenonzeug billig abgeben?
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 06:49   #7
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hmm ?
weiss nicht ob das so einfach ist, als die bei BMW mein Hella auf H1 rückgerüstet haben, ist denen mal eben ein kabelbaum schön weggeschmort
hat damals 1200 dm (die gabs mal) für beide seiten gekostet und nen neuen kabelbaum gratis dazu, wie gesagt war hella und es gab einen rückrüstsatz von bmw.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 10:14
Elektrik: Noch ne Frage wichtig Rückrüstung Monitor 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 20 09.01.2007 20:03
Elektrik: MK4 rückrüstung des VM´s chief4 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2006 20:57
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
