12.02.2007, 23:04
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
2 kleine Probleme
Nach langer Abstinenz melde ich mich mit 2 kleinen Problemchen.
Das erste Problem:
Meine elektrische Nackenstütze fährt weder hoch noch runter, obwohl man den Motor hört
Das zweite Problem:
Die Armlehne auf der Fahrerseite hängt runter und lässt sich nicht mehr nach oben verstellen
Wer kann mir helfen?
Gruss Harry
12.02.2007, 23:14
Mitglied BMW7er-Club
zu a): Ausgehakt. Motor ganz nach oben fahren, die Nackenstütze kräftig reindrücken - so gings jedenfalls bei mir.
zu b) Mechanik in der Armlehne defekt (Rückzugfeder des Knopfes gebrochen?) - abschrauben, öffnen, nachsehen - hab ich noch nie gemacht, aber da weiß sicher ein anderer etwas.
Gruß Norbert
12.02.2007, 23:26
So, Führpark ausgetauscht
Such mal in dem Thread : http://www.7-forum.com/forum/showthr...+zu+zerplatzen
da sind auch zerlegte Armlehnen drin... musst etwas suchen der Thread ist sehr lang aber gut... Sind Bilder bei und alles super beschrieben..
Kai
12.02.2007, 23:51
Danke vorerst!
Was noch ne Kleinigkeit wäre: Meine Scheibenreinigungsanlage reinigt nur noch mit Wasser. Intensivreiniger ist der Originale von BMW drin
13.02.2007, 08:03
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Pumpe von dem kleinen Intensiv-Behälter arbeitet noch ?
Zu den Armlehnen: Das ist ein Splint als Verbindung zwischen Armlehne und dem Halter am Sitz. Der fällt manchmal raus. Kann man sehen, wenn man das Lehnenpolster etwas nach innen drückt (in Richtung Tür).
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
13.02.2007, 15:05
Ja, die Pumpe macht beim Betätigen der Scheibensprengleranlage Musik
Gruss Harry
14.02.2007, 12:01
Kurios, jetzt kommt auch KEIN Wasser mehr aus den Waschdüsen, obwohl der Motor klar zu hören ist...... Es ist natürlich Wasser im Behälter!
Gruss Harry
14.02.2007, 12:59
† August 2007
Gruss Harry
Hi Harry
Vielleicht sind die Düsen verstopft, verkalkt, kannst mit einer Nadel wieder öffnen. Wenn du Pech hast, dann läuft zwar der Motor, aber die Pumpe ist defekt!
Gruß Reinhard
14.02.2007, 17:45
Hallo Reinhard
Ich habe mit einem dünnen Draht die Waschdüsen "gereinigt".
Leider OHNE Erfolg
Hmm, das Ganze ist schon erstaunlich, bis vorgestern kam aus den Düsen nur Wasser (Kein Intensivreiniger), jetzt kommt nicht einmal mehr Wasser raus, obwohl die Schläuche dicht sind.................
Gruss Harry
14.02.2007, 18:39
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Mal bei trockenem Wetter den Motorraum auf Trockenheit überprüfen. Dann die Anage betätigen und nochmals gucken ob es immer noch trocken ist. Vielleicht kommt irgendwo etwas Flüssigkeit raus, wo es nicht raus soll.
