12.02.2007, 21:46
Ghost Rider
Fahrzeug: BMW E32 735iL, 207000KM
Lederausstattung
Hallo!
Weiß jemand ob man eine Elektrische Lederausstattung einfach nachrüsten kann, oder braucht man da viele elektr. Spielereien??
Habe jetzt Velourausstattung ohne Sitzheizung und manuelle Sitzverstellung.
Danke für eure Antworten
12.02.2007, 21:54
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Gugg mal unter deiner Rückbank auf dem Relaisträger, was die Grossen Schwarzen Module Drauf zu stehen haben. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 2 Kabelbaumvarianten.. Niedrig-> musst dann viel Kabel selber Nachrüsten, und High.. dann hast alles schon fast voreingebaut.. wie genau die Kürzel da drauf jetz aussehen muss ich nochma guggn...
12.02.2007, 21:59
Ghost Rider
Werd morgen mal schauen, bei meinem Glück hab ich warscheinlich "NIEDRIG" drin, aber danke für dein Tipp
13.02.2007, 08:08
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Schau mal unterm Sitz unterm Teppich, ob da Stecker und Kabel liegen.
Wenn ja, dann ist es ja kein Problem.
Wenn die neuen Sitze allerdings mit Memory sind, dann wird es kompliziert.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
13.02.2007, 08:18
Ghost Rider
Leder
13.02.2007, 13:58
Fahrzeug: E32 740i
hallo,
wenn ihr grad von sitzmemory sprecht,
meine funtzt nicht mehr richig, das heisst wenn ich meinen sitz verstelle, und dann auf 1 drücke stellt es nur den sitz nach vorne/hinten. aber die lehne verstellt es nicht mehr! an was könnte das liegen??
gruss mexx
13.02.2007, 14:47
Ghost Rider
Hi!
Hab alles Ausgebaut, und unter dem Teppich nachgeschaut, und was sahen meine Augen da, es liegt ein Weißer Stecker, der müsste es doch sein,oder
13.02.2007, 15:07
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Ja der ist es.
Wie bereits erwähnt aber nur für Sitze ohne Memory-Funktion.
Elektrische Verstellung, Heizung und Lordose kannst du damit versorgen.
Viel Spaß
 Favete linguis!
13.02.2007, 15:17
Ghost Rider
Zitat von aaxl
Ja der ist es.
Viel Spaß
Hi!
Danke für die Antwort, jetzt weiß ich das es gehen wird , Danke
gruß Markus
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Lederausstattung
BMW E32 735i |
4 |
08.03.2007 12:59 |
