03.02.2007, 16:08
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mr.Bonk
also wo das angefangen hat das der mir des anzeigt im BC Niveauregulierung bin ich in die BMW Werkstatt gefahren und er hat mir gesagt ich soll es mal ausprobieren mit dem Mittel. Er ging an mein Auto, machte Motorhaube auf und schrieb sich die NR. auf irgendwas mit CH. Er verkaufte mir dann eine Blechbüchse die Grün-weiß war  ich schaue nacher mal was ich da gekauft hatte. aber die beschwerden sind nicht weg gegangen. Und heute wie gesagt wollte ich mal entlüftenund habe das wahrscheilich nicht gepeilt wo die BOMBE zu finden ist trotz das ich vorher extra die bilder angeschaut hatte.
hallo
bei niveau hast du zwei bomben, an jedem hinteren dämpfer hängt eine
siehe die oben angehängten bilder.
die richtige pentosinart steht auf dem deckel deines servoölbehälters.
wenn du hinten eh mal am schauen bist, achte darauf,dass die leitungen
und auch die bomben selbst und das regelventil trocken sind, so du dann wirklich niveau im auto hast.
viele grüsse
peter
03.02.2007, 16:10
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
wenn ich mich so unters auto leg werde ich die dann endecken oder nicht?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
03.02.2007, 16:39
ja, sie dürften nicht zu übersehen sein, von jedem hinteren dämpfer geht
ein schlauch ab, an dessen ende eine metalkugel hängt,dass sind dann
die sogenannten bomben oder auch druckspeicher.
in meinem obigen link,wo erich die hinterachse ausgebaut hat, kann man
auf dem dritt oder viertletzten bild, den schlauch mit der bombe gut erkennen,
es ist dass bild wo man seine grünen hosenbeine noch auf dem bild sehen kann,wenn du hier mal auf den linken stossdämpfer schaust,siehst du
den bogen mit dem schlauch und der kugel.
viele grüsse
peter
03.02.2007, 18:18
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
wenn deine Tankanzeige 102l hat ist das auch ein Zeichen das Niveau verbaut ist, es sei denn du hast einen iL.
flerchen
04.02.2007, 11:50
Bei mir müsst 90 Liter Tank sein....
04.02.2007, 11:51
Weißt vorallem ist das n problem... Also irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht..
04.02.2007, 12:49
† August 2007
Hi Mr.Bonk
Schreib mal jojo eine U2U der ist nicht weit von dir entfernt, hat eine Schrauberhalle und kennt sich gut aus!
Gruß Reinhard
04.02.2007, 12:40
Wie jetzt
Was steht auf deiner Tankanzeige? 90l oder 100l
Wenn auf der Anzeige nur die 90l stehen hast du keine Niveau (es sei denn irgendeiner hat das Instrument getauscht, eher unwarscheinlich) denn bei der wurde immer der große 100l Tank verbaut.
flerchen
Hybrid-Darstellung
