01.02.2007, 18:01
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
bremsen
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage
Meiner ziegt beim bremsen aus Höheren Geschwindigkeiten leicht nach links.
Bremsen sind lt. Prüfstand ok.Reifen sind gestern neu.
Im Stadtverkehr merkt man davon nix.
Wo soll ich anfangen zu suchen
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
01.02.2007, 18:15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Neue Reifen?
dann solltest du Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten tunlichst vermeiden.
Gib den Reifen Zeit (ca. 300 - 500 km) bevor du sie hart rannimmst.
gruß jürgen
01.02.2007, 18:16
Fahrzeug: BMW 730 E38
hallo,
laß das Fahrzeug mal vermessen.
01.02.2007, 18:19
Kölsch Blood
ist auch gestern gemacht worden weil ich die Spurstange habe wechseln lassen.
Konnen es die Stossdämpfer sein.
01.02.2007, 19:12
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
1. Wo hast du die Vermessung machen lassen
und 2. Haben sie die Spur auch eingestellt bzw gerichtet?? Die Frage ist ernst gemeint weil ich das schon oft gehört habe das sie nur Ausmessen sagen ja ja is alles eingestellt und dabei haben sie gar nix gemacht
Frontantrieb ist Teufelswerk
01.02.2007, 19:18
Kölsch Blood
ja ist gemacht worden war ja dabei und ausserdem ist die Spurstange ja gewechselt worden dann muss man die Spur ja einstellen
01.02.2007, 22:15
Wie sehen denn die anderen Werte aus? Nachlauf,Spreizung,Sturz? Hast Du ein Vermessungsprotokoll? Vielleicht ist auch was ausgeschlagen- das sollte zwar vor der Vermessung geprüft werden, aber wir wissen ja, daß im Bereich Achsvermessung oft geschludert wird
01.02.2007, 22:45
Kölsch Blood
Hi
Ja hab ein Protokoll alle Werte innerhalb der Toleranzen
02.02.2007, 09:30
Reifendruck ist in Ordnung? Reifen richtig montiert (evtl.Laufrichtung)?Ansonsten lass mal die komplette Vorderachse auf ausgeschlagene Bolzen und Lager kontrollieren
02.02.2007, 10:35
† August 2007
Hi givings41
Teste mal die Bremssättel ob die auf beiden Steiten leicht gehen, wenn einer fest ist, kommt die Bremswirkung auch einseitig daher!
Gruß Reinhard
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen
Uwe730E38 |
7 |
21.05.2015 15:27 |
Bremsen: Bremsen
inek10 |
10 |
24.01.2006 21:54 |
Bremsen: Bremsen...
andy34 |
12 |
07.12.2005 14:13 |
Bremsen
Fabio25 |
14 |
23.07.2003 19:34 |
Bremsen
ethanol |
14 |
08.03.2003 21:48 |
