30.01.2007, 20:34
Thermostatgehause leckt
Hey Forumler!
Weil am meinem 740 schon wieder die plastik Thermostatgehause einen Riss bekommen hat und leicht leckt, stellt sich di Frage: gibt's dieses Teil aus Metal? Es ist bei mir schon feunfte oder sechste Gehause, weil 540ger auch die gleiche hat und dort ist das Problem auch present. Aus langjaehrigen Erfahrung kann ich sagen, das die Gehausen selten 150 Tkm ueberleben und deshalb waere es vernuenftig dieser Plastikscheiss mit zb. Aluminiumgehause zu ersetzen...
MfG
Andrzej
30.01.2007, 21:10
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Andrzej
Hey Forumler!
MfG
Andrzej
hallo andrzej
ist das gehäuse auch jedesmal mit dem richtigen drehmoment angezogen
worden??? mit der richtigen dichtung ????diese plastikteile sind in der hinsicht sehr empfindlich,wenn du das zu fest anziehst und es wird dann noch heiss,durch das wasser,dann machts irgendwann KNAAAACK.... und der riss ist da.
viele grüsse
peter
30.01.2007, 21:35
Es war mir bewusst, das das sehr empfindlicher Teil ist und deshalb letztere Male hab ich diese Teile selbst gewechselt. Trotz Behandlung wie roher Ei ist das Ding diesmal nicht mal 100 Tkm erreicht. Der bricht uebrigens immer an gleiche Stelle...
30.01.2007, 21:48
hallo andrzej
wenn es immer die gleiche stelle ist und es auch bei anderen öfter vorkommt,dann ist das evtl. ein " konstruktionsfehler", kannst du die ecke, wo
es reisst evtl. irgendwie verstärken, evtl. das gehäuse mit einem giessharz
einpinseln ( nur so als laienhafte idee von mir) es soll doch da harze geben,die
wirklich sehr,sehr stabil sind.
viele grüsse
peter
31.01.2007, 11:36
† August 2007
Hi Andrzej
Es gibt nur den Plastikbehälter! Wenn der Riss durch überdruck erzeugt wird, dann kann es mit einem Alu-Behälter zB. den Kühler sprengen! normal sollte das der Deckel mit seinen Ventilen ausgleichen. Schau mal ob hinter dem Behälter alles IO ist, sollte da etwas im Wege stehen, kann der durch Unebenheiten brechen. Meiner ist seit Geburt  und 245000 km drin und noch keine Probleme!
Gruß Reinhard
31.01.2007, 11:47
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Der Thermostat ist mit so einem Plastikdeckel ans Gehäuse dran, was sich dabei BMW gedacht hat weiß ich nicht, meiner hab ich gerade auch getauscht, habe aber keinen Riß gesehen, aber der Bimmer hat aus der Richtung Wasser verloren...
31.01.2007, 15:20
Gruß Reinhard
Das ist durchaus moeglich, weil Dein Fuffi die bessere Loesung hat. Plastikdeckel Problem trifft angeblich nur V8 Motorchen. Das Deckel kostet nur Kleingeld und deshalb sollte die Sache nicht die Rede wert sein, aber weil das Ding zu oft zum lecken neigt, dachte ich mir das gute Stueck aus Metal zu finden. Gibts aber wahrscheinlich nicht, also muss wieder ein Plastikding ran...
MfG
PS. Deckel bricht immer entlang einer von seiner vier Rippen, die je 90 Grad plazieret sind und im ausgebauten Zustand sind die Risse kaum sichtbar.
Hybrid-Darstellung
