Alt 27.01.2007, 22:14   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Royalblau
Lenkung, Bremse und Niveau werden aus dem selben Behälter mit Pentosin versorgt, aber der Fuffi hat eine Doppelpumpe drin, eine nur für die Lenkung und die Andere für Bremse und Niveau. Wenn du auf die Bremse trittst, stöhmt das Pentosin vom Druckspeicher in den Bremskraftverstärker, und zugleich wird der Speicher wieder befüllt! Im Bild zeigt der Pfeil auf den Pentosin-Behälter, den auffüllen, aber zuerst die Bremse ca. 30x tretten bis die hart, dann auffüllen. Jetzt kannst du den Motor starten dann wird der Speicher (Bombe) wieder aufgefüllt. Es gab schon viele, die immer ein Leck suchen, dabei wurde nur ohne die Bremse du drücken der Behälter aufgefüllt, somit wird das Pentosin oben raus gedrückt.
Gruß Reinhard
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Elektrik: Radio aus'm 3er BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2005 21:23
wieder Servomotor Brummen (jaulen) HILFE!!! sk8terboy BMW 7er, Modell E32 7 08.03.2005 15:34
Motorraum: Brummen don_franco BMW 7er, Modell E32 5 30.01.2005 21:17
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
