Alt 26.01.2007, 21:11   #11
Nordmann735i
Ja zum 3,5 Lieter Auto
Benutzerbild von Nordmann735i
Fahrzeug: E32-735i (12.91)
Zitat von FranzR Beitrag anzeigen
dann gibt es noch den Standardfehler mit der dicken Überwurfmutter...
Und welchen?
Nordmann735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 21:12   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
zum Lenkgetriebe gibt es ja nun schon genug Threads, daher will ich das jetzt nicht in die Länge ziehen...
Die Schraube ist gedacht um den Reibwert des getriebes (nicht zu leichtgängig, nicht zu schwergängig) einzustellen. Damit verändert man aber automatisch auch das Spiel. Im Idealfall ist bei korrekt eingestelltem Reibwert das Spiel in Geradeausstellung fast null.
Wer sagt, Spiel könne man nicht nachstellen hat bedingt recht.
DENN, wenn das Spiel größer wird, fällt auch der Reibwert ab.
Leichten Verschleiß kann man damit schon korrigieren. Das dumme ist nur das die lenkgetriebe nicht über die gesamte Breite Spiel bekommen, sondern hauptsächlich nahe Geradeausstellung. Bei volleinschlag hat das Getriebe eh Spiel - stört ja auch nicht.
Wenn man also starke Abnutzung in Geradeausstellung mit der Schraube auf null spannt, hat man unter Umständen bei leichtem Einschlag das Getriebe zu stramm. Das bedeutet schlechte Rückstellung nach Kurvenfahrt, unterschiedlich schwergängige lenkung je nach einschlag und natürlich erhöhten weiterverschleiß.
Das die Dinger auseinanderbrechen weil sie zu stramm eingestellt sind halte ich für eher unwarscheinlich - schwer zu erklähren, muss man mal von innen gesehen haben.
Ich denke man kann mit gesundem Menschenverstand und Fingerspitzengefühl schon nachstellen. Mein Tipp dazu: nach dem Nachstellen die Freigängigkeit bei aufgebocktem Auto testen, indem man das RAD von anschlag zu anschlag schiebt, und nicht am lenkrad kurbelt. So merkt man leichte "klemmer" besser.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 21:16   #13
Nordmann735i
danke euch allen aber ich habe mir jetzt ein neues (gebrauchtes) geholt verschleiß ist normal und bei 300.000km darf es auch mal kaputt sein. Also wird es gleich ausgetauscht. Trotzdem danke.
Alt 26.01.2007, 21:16   #14
seba
Schlüpferstürmer
mit standardfehler war warscheinlich gemeint, dass man das Spiel mit der Schlitzschlaube """""korrekt """"""""" justiert, anschließend die Überwurfmutter mit zB einer knarre und verlängerung festzieht, ohne die schlitzschlaube dabei an ort und stelle zu halten. Damit knallt man i.d.R. die schlitzschraube weiter an - unter Umständen mit 40-50nm
..... oder was war gemeint?
erinnert mich an mein fahrrad - bei den V-Breaks
da kann man die verfluchte halteschraube nicht anziehen, ohne den belag mit der wapuzange festzuhalten - NERVIG!!!!!!!!!
Alt 27.01.2007, 14:07   #15
FranzR
Benutzerbild von FranzR
nein. Unter der Lenksäulenverkleidung ist die Lenksäule verschiebbar gemacht, denn das Lenkrad ist ja einstellbar. Diese Verzahnung hätte Spiel wenn die große Überwurfmutter nicht das Außenteil zusammendrücken würde. Also Lenksäulenverkleidung abmachen und die große Mutter (SW 30 oder 32 oder so ähnlich) so fest anziehen daß das Lenkrad gerade noch ohne allzuviel Kraft zu verstellen geht.
Nachtrag:
Diese Mutter ist gemeint.
Der Link (Sean) ist prima, es ist dort kurz und bündig alles notwendige beschrieben. Unbedingt lesenswert.
Geändert von FranzR (27.01.2007 um 14:19 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 14:10   #16
FranzR
Du kannst sie auch mit einem passenden Gabelschlüssel halten
Dann beim Bremsen kucken, denn dabei kippen sie etwas. So einstellen daß sie unter Belastung gerade laufen und nicht etwa den Reifen wegrubbeln.
Alt 27.01.2007, 15:24   #17
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
berichte mal ob der Tausch was gebracht hat. Habe ich auch schon gemacht, das Ersatz-Getriebe war aber schlimmer als das Alte. Ist aber in ausgebautem Zustand schwer zu beurteilen, daher kann ich dem Verkäufer auch keinen Vorwurf machen.
Hatte schonmal nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt Lenkgetriebe zu überholen, aber da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen.
Grüße, Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 23:16   #18
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Wer möchte, kann sich hier noch schlau lesen..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Lenkung.htm
Knuffel
Alt 28.01.2007, 10:39   #19
FranzR
Ein hochinteressanter Link, Knuffel
Demnach haben wir also in unseren Schwergewichten eine LKW Lenkung
Was aber selbst diese Seite nicht beantworten konnte, war wie das Steuerteil ausschaut. Ich habe auch schon öfter mal überlegt wie das gemacht sein könnte, bin aber zu dem Ergebnis gekommen daß dazu in irgendeiner Art "Spiel" nötig ist, um die Steuervorrichtung eben zu bewegen. Bei der Elektronisch gesteuerten Lenkung ist das ja auch durch ein flexibles Element realisiert.
Wie aber wird das bei unserer nicht elektronischen Servolenkung gemacht? Ist da ein Schiebeglied drinnen? Kann das nicht mal festgehen oder haltlos rumfallen (was ganz fatal wäre)?
HARTGE H7 ..wer weiß was. fau12 BMW 7er, Modell E32 13 09.10.2006 10:06
Motorraum: wer weiß das, wer weiß das?? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 11:36
Wer weiß.....? jojo BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2004 11:35
Wer weiß es..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 20.10.2004 10:31
Weiß jemand was über Ronal 15755.111 MP BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2002 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
