24.01.2007, 18:05
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Wer hat Niveau:-)
aaaaaaaaallsoo
nächste doofe frage des tages
sobald der wagen steht fällt das heck ab und er ist hinten auch sehr hart geworden im fahrbetrieb
kann man die dämpfer irgendwie reperaieren?
oder neu?? oder wegschmeissen?? oder gebraucht??
reparieren ist wahrscheinlich einfacher oder?
hat da jemand ne genau einbauanleitung oder how to do anleitung
danke weil nen däpfer kostet doch mal schlappe 500 euroenen oder??
im vorraus dankääää
und entschuldigung für meine inkontinez ääh kompetenz
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
24.01.2007, 18:27
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
ich und mein dicker
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
24.01.2007, 18:35
750i powered by ROTTALER2
Zitat von mikka2203
aaaaaaaaallsoo
im vorraus dankääää
hallo
wenn er hinten absinkt,kann das an den druckspeichern liegen ( die bomben)
schau mal,ob deine leitungen,druckspeicher und das regelventil trocken sind,
oder ob er da irgendwo öl verliert.
wenn er beim anlassen, wieder hoch kommt und nur nach längerer standzeit
absinkt,ist dies eigentlich ein zeichen für die defekten druckspeicher. ( wenn
die leitungen und das regelventil dicht sind.)
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (24.01.2007 um 18:44 Uhr).
24.01.2007, 18:47
also er kommt halt nach dem anlassen hinten wieder hoch fahr am freitag mal auf die grube
aber warum wird der hinten denn so hart?
wo wir gerad dabei sind da ist doch auch pentosin für zuständig oder?
wie hoch muss denn der füllstand sein im vorratsbehälter? wenn ich den deckel aufmache guck ich nur auf netz wieviel muss man denn da reinkippen oder wie genau ist denn der füllstand
24.01.2007, 18:58
hallo
du musst ca 30 mal mit dem bremspedal pumpen, bis das pedal ganz hart wird
(motor ist aus bei der aktion!!!!)
dann schraubst du vorne vom behälter den deckel ab und schaust wie hoch
der füllstand im behälter ist, ich fülle dann meist soweit auf,bis das öl etwas
oberhalb des siebes steht. man sollte eigentlich noch etwas höher auffüllen,ich lasse es aber immer so,das es etwas oberhalb des siebes steht.
zu deiner hinterachse
das er so hart ist, liegt sicherlich daran,dass die druckspeicher nicht mehr das
wagengewicht abdämpfen können.
hier noch mal ein bild von erich, du musst runter scrollen,bis zum vorletzten
bild,da sieht man die hinterachse mit den dämpfern und bomben recht
gut.
viele grüsse
peter
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
24.01.2007, 18:58
U2U Geheimhalter
Ich füll den Behälter soweit auf, das der Boden bedeckt ist. Habe mal getestet ob bei laufenden Motor oder stehenden Motor es einen Füllmengenunterschied gibt, kann aber keinen feststellen.
Leider verliert meiner ein bißchen Pentosin, aber es funzt trotzdem alles.
Gandalf
24.01.2007, 19:01
geh ich richtig der annahe das druckspeicher =teuer =lange repaertur =viel sauerei bedeutet??
meine herren erich du bist ja ein schlachter lol
24.01.2007, 19:09
Pinball Wizard
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Absenkung normal ? !
habe dasselbe Problem (Absenken und etwas harte Dämpfung).
Ein alter BMW Werkstattmeister sagte mir, das das Absenken normal sei.
Weiß echt nicht, was jetzt richtig ist.
24.01.2007, 19:13
hallo
ich habe vor 3 monaten die beiden druckspeicher nagelneu gekauft,sie haben
rund 150 € gekostet (inklusive post und verpackung)
viele grüsse
peter
ps. hier noch ein link von erich, dort geht es eigentlich um was anderes,aber
man erkennt die einzelnen komponenten auf der zeichnung sehr gut.
http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
24.01.2007, 19:13
† August 2007
Hi mikka2203
Du hast 2 Fehler, einmal das du die Bomben tauschen musst, ist aber nicht ganz so schlimm, nur die linke ist hinterm Auspuff, entweder den ab oder dahinter hinein fummeln!
Zweites das Absacken, das hat mit den Bomben nichts zu tun, wenn die das Druckpolter verloren haben, werden die mit Pentosin gefüllt. Entweder lassen die Dämfre nach, erkennbar an feuchten Rohr, oder das Regelventil muss getauscht werden. Im Ventil ist ein 150bar überdruck Ventil eingebaut, wenn das durch lässt, sinkt das Heck und das Pentosin läuft in den Behälter zurück. Mach den Behälter auf, dann Starte den Motor, messe den Ölstand mit einem Meterstab, lass ihm stehen bis er abgesunken ist und mess wieder, wenn der Ölstand gestiegen ist, dann ist es das Ventil, bleibt der gleich, dann können es nur die Dämpfer sein!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
