Alt 22.01.2007, 16:43   #1
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Standard nur sehr laue Heizung
Hallo Gemeinde,
jetzt wo es etwas kälter wird, merke ich, daß die Heizung nur sehr lauwarm ist, egal ob ich die Rädchen auf Vollanschlag drehe oder justiere.
Meine Kühlmitteltemperatur wird mir mittig angezeigt, aber dort steht sie erst nach ca. 30 km Fahrt.
Bei meinen anderen Autos war der Fehler immer ein klemmendes Thermostat, habe ich beim 500 SL gewechselt, nach 10 km hatte der dann schon 80 Grad.
Jetzt habe ich mich mal durch das Forum gesucht und etliches gefunden:
IHKA
Klimabedienteil
Fühler
Heizventile
etc.
... wenn es doch aber nur am Thermostat läge, wäre das doch die einfachste Lösung.
Hat jemand eine Idee oder schon einmal das gleiche Problem gehabt.
... ein sich auf wärme freuender Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 16:46   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
ich hatte mal nen 525 da war es der Pollenfilter der Komplett zu war.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 17:02   #3
sound-around
7er Driver
Standard pollenfilter
hi,
der pollenfilter und das heizschwert hatte ich vor 2 wochen raus, ist beides neu bzw. intakt.
gruss
mike
Alt 22.01.2007, 17:29   #4
Markus525iT
Was macht die ZusatzWaPu?
Die gehen gerne defekt und blockieren dann zusätzlich den Wärmekreislauf
Beim E34 macht das einen guten Unterschied, ob die geht oder nicht
Sitzt unter den Heizventilen
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 18:02   #5
sound-around
7er Driver
Standard Zusatzwapu
Hi Markus,
wenn bei betriebswarmem Kühlwasser des abgestellten Motors, eingeschalteter Zündung, Wärmeanforderung durch Hochdrehen der Temperaturregler und der Gebläsedrehzahl noch eine ganze Zeitlang Warmluft kommt, dann wird das Heizwasser durch eine funktionierende ZuWaPu ordnungsgemäß umgewälzt.
... da aber die Karre fast 20 km braucht, um überhaupt Betriebstemperatur zu kriegen und selbst bei betrieswarmen Kühlwasser die Wärmeanforderung nur lau ist, wird es vermutlich wohl nicht daran liegen.
Mike
Alt 22.01.2007, 18:27   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
wie du schon selbst schreibst wechsel erstmal den Thermostaten, denn der ist sowieso hin
Die volle Temparatur erreicht dein Bimmer nach 4-5KM wenn der Thermostat in Ordnung ist.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 18:34   #7
sound-around
7er Driver
Standard thermostat
... muss ich da die halbe karre für schlachten (kühlerzarge etc.) oder kommt man an die schrauben so dran.
achso, bevor ich vergesse: die Klappen von der Fensterdüse werden meiner meinung nach auch nicht auf innen umgestellt (die rollenlüftungsgitter), denn da kommt wirklich nur ein hauch raus!
mike
Geändert von sound-around (22.01.2007 um 18:43 Uhr).
Alt 23.01.2007, 18:09   #8
sound-around
7er Driver
Standard Heizung
Hallöchen zurück,
habe heute folgendes getestet:
Fahre so 20 km, die Kühltemperaturanzeige steht auf mitte, Heizung nur lauwarm, manchmal ein bisschen wärmer.
Dann stelle ich den Wagen ab und nur Zündung an, nach kurzer Zeit kommt warm, starte ich den Motor aber dann wieder ist nach ca. 500 Metern Fahrt wieder lau bis kalt.
Das mit dem abstellen (Motor aus), habe ich heute 3 x versucht.
Habe auch den Stecker vom Duoventil abgezogen, brachte aber keine Veränderung, es blieb lau.
Hoffentlich hat jemand eine Lösung für mich.
Mike
Alt 23.01.2007, 18:20   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Mike
Hallo, leider nein bisher.Meine heizung ist mittlerweile auch nicht wie mehr anfangs des problems noch zeitweise lau sondern bereits dauerhaft nur noch eiskalt.
siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66982
Mal sehen, ob die uns beide bald ausm eis befreien müssen ;-(
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 18:24   #10
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
versuchs mit den thermostat ich denk zu 90 prozent ist es das.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 19:06
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 18:17
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
