Alt 20.01.2007, 19:25   #1
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Standard telefon eingebaut
Hallo gemeinde, ich habe folgendes problem. Ich habe heut mein autotelefon von Motorola eingebaut und seit dem geht mein Autoradio nicht mehr mit zündungsplus aus oder wenn dann nur ewig verzögert. Ich habe plus an das ganz normale zündungsplus angeklemmt und masse an die karosserie, wenn ich aber das tele wieder abklemme geht das radio auch mit der zündung wieder aus. Ach und ich glaub alles was an das zündungsplus geklemmt ist geht genau wie das radio nicht aus, wenn ich aber das radio am knopf ausschalte ( wernn zündung aus) dann geht der rest wie das navi zb auch aus. Also was könnte das sein???????????.
Habe ein Blaupunkt md70 im auto ( falls es wichtig ist)
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 19:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bmwfreak88
Hast du vom Tel. nur Plus und Minus angeschlossen, oder auch andere Drähte???? Normal ist das nicht, ausser das Tel. speist mit seiner Batterie das Radio weiter. Erzähl mal mehr was und wie du das angeschlossen hast!
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2007, 20:23   #3
bmwfreak88
also beim telefon nur plus minus u dann das mute kabel. mehr nicht, habe schon mehrere telefone angeschlossen, da ist mir sowas nie passsiert bin völlig ratlos. Ich hatte das telefon vorher auch in meinem e34 da funktionierte es.
Ach das mute kabel vom telefon ist an das blau was vom radio kommt angeschlossen.
Geändert von bmwfreak88 (21.01.2007 um 08:30 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 21.01.2007, 17:33   #4
bmwfreak88
Hallo, war noch mal kucken also wenn die zündung an ist das radio auch und ich drücke dann kurz auf den aus knopf des radios damit es in den standby geht,( also nur noch so ne art demo an ) dann geht es mit der zündung aus und wieder an, aber an dann halt nur in den standbybetrieb.
Alt 23.01.2007, 12:16   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi bmwfreak88
Das Radio hat sicher ISO-Stecker dran!! Da es unterschiedliche Kabelfarben gibt, habe ich den Stecker aufgezeichnet! Bin mir aber bei Mute nicht ganz sicher, aber der solle unten sein!
Da das Kabel blau meist der Anschluss für die el. Antenne und Verstärker ist, kann das Radio nicht ausschalten, weil du über das Tel. wieder Plus einspeist, das Mut schaltet bei Tel auf Masse, erst wenn ein Anruf kommt, schaltet das Radio aus!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg ISO-Stecker.JPG (80,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 23.01.2007, 16:13   #6
bmwfreak88
Hatte ich mir schon fast gedacht, das es wegen dem blauen kabel ist werde es heut abend mal umklemmen.
danke dir nochmal.
Mfg
Alt 26.01.2007, 18:41   #7
bmwfreak88
hat sich ein bischen verschoben, hab es jetz umgeklemmt und nu ist wieder alles wie es sein soll. Es war das blaue kabel welches falsch war.
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Elektrik: CD-Wechsler eingebaut hanskopp BMW 7er, Modell E38 0 26.05.2004 07:03
Fernbedienung eingebaut......... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 17.01.2004 19:07
Xenon eingebaut! Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
