Alt 14.01.2007, 13:13   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
was willste denn da machen ???????? das rückschlagventil ist auf der pumpe im tank innen! TIP: rückschlagventil in die vorlaufleitung einbauen über den tank (Deckel im kofferraum) ca. 10,.. . ZUM TESTEN: rücklaufleitung abklemmen und /oder rücklaufleitung HINTER dem druckregler abnehmen , ander lange leitung dranmachen , in kanister halten , motor starten und dann mal etwas höherdrehen. wenn kein sprit rauskommt oder sehr wenig kannst du davon ausgehen das das ventil hinten kaputt ist und nicht genug druck vorne ankommt.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlen schwanken Pitufito BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2006 13:08
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 07:26
Elektrik: Mein Burdamobil mag mich manchmal nicht mehr steffiwood BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2005 20:41
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 18:18
Mein V12 mag nicht mehr. derpate BMW 7er, Modell E32 22 16.07.2002 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
