Alt 02.01.2003, 00:39   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das Display flackert kommt wohl zuwenig Spannung an.
Oder es wird zuviel Sprom verbraucht.
zuwenig Spannung: Hast Du das Plus-kabel des Radios sauber angeschlossen ??
zu viel verbrauch: tritt der Effekt auch auf, wenn Du das Raidio ganz leise betreibst ??
Ist es schlimmer / weniger schlimm, wenn Du den Ton nach vorne / hinten fadest oder und nach rechts/links ??
wenn ja, dann kann das Problem die gemeinsamme Lautsprecher-Masse sein.
oder mal anders gefragt, hast Du das Sound-packet ??
Wie hast Du die vorhandenen Kabel für die Lautsprecher angeschlossen ??
Probiere ggf. mal nur EINEN Lautsprecher anzuschließen und alle anderen LS-Kabel frei baumeln zu lassen.
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
soundsystem zopiclon BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2004 16:37
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 09:18
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 18:40
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
