10.01.2007, 17:44
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von abenson
Die Reifen sind von 2001 und sind W-Reifen bis 270...Der Reifendienst sagte mir aber die wären wahrscheinlich mal mit Plattfuß gefahren worden.
Naja, ist ja doch schon ein 6Jahre alter Reifen.
Ich würde mir mal Sorgen um die Niveau machen.
Und nur mal so einen kleinen Tipp, das Du auf eine Bühne fahren kannst. Fahr mal rückwärts rauf. Hinten dürfte ja doch einen wenig höher sein als vorne und Du solltest ohne Probleme rauf kommen.
Pat
V12 POWER
10.01.2007, 17:58
Pat
Na hier ist ein Tipp wie es funktionieren würde...
10.01.2007, 18:01
www.7er-Shop.de
Geht auch nicht...bleiben immer die Kats haängen...ich muß mir wohl Bretter besorgen..
10.01.2007, 18:05
Oder Du suchst jemanden mit einer Grube...
Pat
10.01.2007, 18:10
So, Führpark ausgetauscht
häää...??? wie jetzt die Kats bleiben hängen... wie tief ist denn der Wagen...??
über eine Verkersberuhigung kommst aber noch rüber... ??
was ist das denn bitte für eine Bühne bei der rückwerts die Kats hängen bleiben... kann doch normal garnicht sein... wie soll das gehen wenn der hinten schon mit dem Ars... auf den Schienen steht...
Kai
10.01.2007, 18:18
www.7er-Shop.de
Kai
Hallo Kai
Also eine Verkehrsberuhigung ist so ein Problem.....wir haben hier in Mainz-Kastel einen Mc Donalds und die haben so Schwellen in der Einfahrt...ratsch...ratsch..ratsch...dann bin ich drin.
Bei den Bühnen ist doch das Problem das sie nach der Auffahrt wieder gerade gehen.....und ich weiß nicht ob es vielleicht an dem IL hängt,weil der doch einen längeren Radstand hat.....aber dann bleibt er immer an der Kante hängen...und das richtig...nicht schleifen,sondern voll davor donnern.
10.01.2007, 18:27
Zitat von abenson
Hallo Kai
autsch.... das ist dann aber brutal tief... also die Bühne meines Vertraues ist in der mitte offen da würde das gehen ... und bei McDoof bleibt meiner auch hängen.... deshalb fahr ich auch immer rücklings auf die Bühne... die Bühne bei dir scheint dann vorne noch ne schwell zwischen den Schienen zu haben und das hat meine hier vor Ort nicht.... nur hinten ... was meine Stirn leider schon 2x ausgetestet hat..  ... na dann bleiben dir eigentlich nur zwei alternativen: andere Bühne suchen oder Bretter besorgen...
Kai
10.01.2007, 18:51
www.7er-Shop.de
Kai
Auf meinem kleinen Bild siehst du Meinen 7er in der Einfahrt zu meiner Halle stehen.Die ist leider im Untergeschoß......und ich bekomme ihn exakt bis dahin und keinen cm weiter.Würde gerne mal in meine Halle reinfahren
10.01.2007, 18:18
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
die heissen bei uns "tote polizisten"
7er : Leidenschaft durch Leistung
10.01.2007, 18:27
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
losbrich!
will ja keine diskussion losbrechen, weil, hatte auch mal nen 123er vorne 10 und hinten 7 cm tiefer, aber "schöööööön is dat nich"...zumal da mit federweg nix mehr war....
verkehrsberuhigungen:"probiers mal so diagonal, daß VA und HA gleichzeitig drauf sind...."
zum Mut mit den klötzen....nen KLOTZ!...keine bausteinchen.....stellfläche fürs rad so, daß er nach vorne und hinten 10-15 cm platz zum kullern hat.....
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
Hybrid-Darstellung
