Alt 03.01.2007, 21:52   #28
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi SecurityDD
Die Airbag Blinkt und nach einer Zeit brennt die ständig, das kommt immer wenn man den Airbag absteckt ohne die Batterie abzuklemmen, oder wenn man bei schwacher Batterie den Anlasser orgeln lässt. Löschen kann den fast nur BMW!
Dass das Fenster nicht mehr geht, kann auch am Türkabelbaum liegen, da brechen ab und zu die Kabeln um den Bewglichen Teil! Türpappe ab und suchen!
BC kannst einbauen, wahrscheinlich mußt du den Rahmen auch wechseln, das ist mehr Aufwand, oder du Dremmelst den hinteren Teil weg, und steckst den Stecker von Hand hinein. Schau ob du unter der Fondbank einen Stecker 4polig findest, bei dem Pin 2und 4 verbinden, sonst bekommt der BC keine Dauerspannung! Der Stecker der Uhr ist 26polig und passt auf dem BC.
Gruß Reinhard
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 21:50
Wer kann helfen? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2002 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
