30.12.2006, 17:06
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Lichtmaschine ?
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit der Elektrik. Nachdem unterwegs das Licht immer dunkler wurde und die ABS leuchte funzte habe ich angenommen das die Schleifkohlen meiner Lima erneuert werden sollten. Laufleistung 216000 KM. Gesagt getan. Bei
Bosch neuen Regler gekauft ( 21,80 Euros ) und eingebaut. Nach Probefahrt der gleiche Fehler wieder. Habe den Wagen eine Zeit laufen lassen, Fehler wieder weg. Nach einer Fahrt im Dauerregen gleicher Fehler wieder. Wagen in der Garage 1/4 Std. laufen lassen und der Fehler war wieder weg. Auch wenn ich die Drehzahl erhöht habe wurde das Licht nicht schwächer. Auch ist die Rede in diesem Forum von einem Kabel am Regler. War bei mir nicht vorhanden. Auch nicht am ausgebauten ( BMW 730i E32 R6 Bauj.88 ). Weiss im Moment nicht weiter was man machen könnte. Vielleicht wisst ihr was.
Dann möchte ich mich beim Rottaler2 entschuldigen. Mache es über das Forum damit er weiss das ich es ehrlich meine. Ich hatte ihm zugesagt ein LKM zu schenken und habe es bis dato nicht getan. Hatte Gesundheitlich und Familiär viel um die Ohren so das einige Sachen liegengeblieben sind. Leute die mich kennen wissen das ich sehr zuverlässig bin und so etwas normalerweise bei mir nicht vor kommt. Also Rottaler2, entschuldige vielmals. Das LKM wird in der 1. Januarwoche verschickt. Ansonsten wünsche ich allen hier im Forum einen guten Rutsch und viel Gesundheit im Jahr 2007.
MFG
Martin
30.12.2006, 17:10
So, Führpark ausgetauscht
Hi Martin,
ich tipp mal auf die 50A Sicherung im Schweller... Mess mal bitte was hinten an der Batterie ankommt und dann was vorne an den Starthilfepolen ankommt... ich such dir gleich nochmal einen anderen thread dazu raus...
Kai
30.12.2006, 17:12
30.12.2006, 17:17
7er Laie
50 A Sicherung
Hallo Kai,
wo befinden sich die Starthilfepole vorne ? Ich habe bisher immer die Sitzbank hinten ausgebaut.
MFG
Martin
30.12.2006, 17:52
Zitat von yunkie
Hallo Kai,
MFG
Martin
am Wasserausgleichsbehälter ... beim fuffi links... bei meinem rechts davon... ist eigentlich eine Kappe mit nem Roten + Zeichen drauf... Masse nimmst du vom Haubenschloss an der Scheibe.. (der Haken wo die Haube rein fahrt) wenn die Kappe feht sieht das aus wie eine hohe Mutter die innen hohl ist...
ich versuch mal ein Bild zu finden...
Kai
30.12.2006, 18:11
da wo der Servicestecker bei dir ist... daneben sollte auch der Starthilfepole sein
Kai
30.12.2006, 18:32
7er Laie
Starthilfepole
Hallo Kai,
danke für deine Hilfe. Werd es mal probieren mit der Sicherung.
MFG
Martin
30.12.2006, 20:12
† August 2007
Hi yunkie
Habe deine Entschuldigung angenommen, will dir das Neue Jahr nicht versauern
Am Starthilfe Pol ist unten das Hauptkabel von Lima, Anlasser und Batterie angeschraubt, schau ob die noch fest sitzen und nicht korrodiert sind. Dazu kommt der Anschluss unter der rechten Fondbank, da ist eine Plastikabdeckung, diese öffnen, dann ist eine Schraube (10er Nuss) diese ab schrauben, Deckel wieder ab, dann siehst du eine 13 Mutter, an der hängt das Masse Kabel der Batterie, auch auf festen Sitz achten. Nun kommt ein wichtiges Kabel, Vorne rechts geht vom Motor ein Massekabel braun 15qmm zum Rahmen, diese werden schon mal schlecht, dieses auch auf guten Zustand, Kontakt und Festigkeit prüfen, genauso wie die Batterie Pole. Das währs was für gute Ladung wichtig ist. An der Lima sind 2 Kabeln, das Schwarze geht an den Starthilfepol, das andere ist blau und geht zur Ladekontrolllampe, Dies ist die Erregerwicklung, wenn die nicht angeschlossen ist, läd die Lima nicht. Dieses blaue Kabel geht auch an die Diagnose-Bichse Pin 12, aber zuerst über einen 4pol Stecker unterhalb der Ansaugbrücke. Die Verbindung zum Kombi läuft über dem Motorstecker Pin 1 neben der Diag. Buchse. Schau die die Kontakte an und reinige diese.
Gruß Reinhard, allen einen Guten Rutsch in Neue Jahr und allzeit knitterfreie Fahrt
30.12.2006, 22:10
7er Laie
Lichtmaschine
Hallo Reinhard,
danke für deinen ausführlichen Bericht. Was mich stutzig macht ist, das die
Ladekontrolleuchte nicht brennt. Also gehe ich davon aus das die Lima in
Ordnung ist. Außerdem scheint das Übel nur bei Nässe zu sein. Sollte ich die
50A Sicherung die bei deinem Sohn der Übeltäter war entfernen ?
MFG
Martin
