29.12.2006, 09:40
Blondinenbändiger
Centerlock-Schalter fehlt leider beim E32
hallo,
Beifahrerin vermisst den Schalter für die zentralverriegelung im E32.
selbst ihr 316er hat sowas auf der Mittelkonsole.
Was kann man tun?gibt es eine US-Ausführung, bastelanleitung oder tipp/trick
zum nachrüsten?
danke
29.12.2006, 09:44
Drueck mal auf den Tuerpin Fahrerseite.
29.12.2006, 09:52
† August 2007
Hi Udo
Man könnte mit einem 2pol wechsel Taster die kabel vom Fahrerschloss anzapfen, den kannst dan hinlegen wo du willst!
Gruß Reinhard
29.12.2006, 11:33
So, Führpark ausgetauscht
oder noch einfacher, kauf dir ne zweite FB und ein Stück Klettband dann kannst dir den "Schalter" überall hinbappen ohne Kabel zu verlegen...
Kai
29.12.2006, 19:01
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
danke für den Tipp. so würd ichs machen wollen.
sind die beiden Pole dafür hier unter den 6 (?) Kabeln dabei?
Auf: weiss/rot/gelb
Zu: blau/braun/gelb (wenn auf diesen Draht ein längerer Stromimpuls kommt,
springt die Komforschließung an)
...und beim fahrerschloss abzapfen soll es sein oder - also nicht unter der rückbank vom Kabelbaum der ZV nehmen?
@Viper
ja gute Idee, aber woher nehmen wenn nicht stehlen?;-(
@erich
des wois i a, aber die Dame ist Blond ;-)
Danke
29.12.2006, 19:35
† August 2007
Hi Udo
Umgekehrt weiss/rot/gelb ist Zu, und blau/braun/gelb ist Auf.
Das sind nicht 6 Kabeln sondern nur 2, sondern Weiss ist die Grundfarbe, rot ein Strich, und gelb punkte auf dem Kabel!!! Besorge dir einfach einen Wippschalter mit 2 Richtungen, dann nimmst als Plus das Kabel grün/rot vom Getriebe Schalter als Mittelpunkt und aussen die vom Schloss wie oben geschrieben. Die beiden Kabeln oben findest du hinterm linken Lautsprecher! So hast du den kürzesten Weg um den Schalter in der Mitte zu plazieren!
Gruß Reinhard
29.12.2006, 19:52
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
K L A S S E ! Alles klar, mach ich. Danke DIR!
18.01.2007, 16:28
Blondinenbändiger
Blondinenschalter für ZV (auf/zu) Armaturenbrettmitte
Zitat von Rottaler2
Besorge dir einfach einen Wippschalter mit 2 Richtungen, ... um den Schalter in der Mitte zu plazieren!
Gruß Reinhard
also diesen 2 poligen Wippschalter, welchen ich auch gern schwach wie die schalter der eFH oder gar wie bei der warnblinkanlage beleuchten möchte, gibts beim conrad leider nur in einer einzigen unbeleuchteten ausführung.
er sollte ja von der dimension/ausführung am besten in die rechteckige Leerblende links neben das radio, da ich eigentl. die Edelholzblenden im Bereich der Mittelkonsole damit nicht so gern behelligen möchte.
Ob ich da auch z.B. den E38-FL-Schalter oder E46-Schalter hinsetzen könnte; welche ja keine 2 postionen schalten aber als Taster auch die gleiche doppelfunktion erfüllen?
Oder weiss noch jemand eine Bezugsquelle eines anderen optisch gut geeigneten Schalters ,der an dieser Stelle ja nun sehr im Blickpunkt wäre?
Danke
20.01.2007, 13:03
Blondinenbändiger
...also so wie dieser aus E46?!
das Schaltergehäuse vom 3er
(ist hier momentan leider nicht verfügbar zum probieren) e v t l. sogar den original-schacht vom e32 einnehmen könnte?!
20.01.2007, 13:11
† August 2007
Hi Udo
Ich könnte dir einen Fensterheber-Schalter von hinten umbauen, dann hast den auch beleuchtet, er passt nicht in der original-Version!
Gruß Reinhard
