13.09.2003, 12:26
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Leerlauf und schlechtes anspringen
Hallo Junx,
folgendes Problem beim 735 (BJ, 88 Schalter)eines bekannten.
Wenn der Wagen kalt ist springt er eigentlich gut an aber:
- die Lehrlaufdrehzal ist etwas erhöht ( 900-1000 U/min.)
- wenn der Wagen in einer Steigung steht schwankt die Leerlaufdrehzahl kontinuierlich zwischen 500-900 U/min.
wenn ich vorne an der Drosselklappe den Stecker abziehe geht die Drehzahl hoch auf 1500 und er läuft sauber.
Für mich sieht das so aus als ob der Wagen mit der Drosselklappe immer regelt (daher das Schwanken)
Wenn der Wagen Warm ist (Betriebstemparatur)
- springt er schlecht bis gar nicht mehr an
Beim Startvorgang ist es so. Der Motor will anspringen und irgend etwas wird abgesperrt (Luft oder Benzin) und aus isser wieder.
- Wenn ich den Wagen abkühlen lasse springt er wieder ganz normal an..
Was könnte das sein..?? Ich wollte schon mal den LMM auseinanderbauen und reinigen aber irgenwie hab ich
das Gefühl als wenn der Fehler woanders zu Suchen ist.
- Zündung
- Gemischzufuhr/Steuerung
- Einspritzdüsen
usw.
Wer weiß Rat ? Bei meinem V8 gab es solche Phänomene noch nicht...
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
13.09.2003, 19:58
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
das schlecht warm anspringen könnte der druckregler sein
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
25.12.2006, 15:22
roadstar
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
evtl die Dichtungen der Ansaugbrücke!
Check die mal.
25.12.2006, 17:22
Check die mal.
Schau mal auf's Datum
Scherzmodus ein:
Hoffentlich brauchst Du nicht immer so lange für eine Antwort....
Scherzmodus aus!
