Alt 22.12.2006, 17:51   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
ach du scheisse soviel arbeit
ich will doch nur nen reset machen und nicht die ganze innenausstattung ausbauen keinen einfacheren weg??
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 19:22   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nö... nicht bei E-Sitzen... achja und die Batterie ist rechts und nicht links...
nicht das du den Sicherungskasten ausbaust....
Kai
Alt 22.12.2006, 19:43   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mikka2203
Du brauchst nichts ausbauen, nur den Deckel unterm Sitz hinten rechts öffnen, dann mit 10er Nuss den 2. Deckel abschrauben, dahinter mit 13 Nuss das Masse Kabel abschrauben, abziehen und das Auto ist Stromlos!
aber nur, wenn nicht gebastelt wurde!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 19:47   #4
Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
ich dacht immer beim resetten müsste man die Pole aneinander halten für 10min ... Stromlos reicht auch schon ??? und wenn JA wie lange Stromlos lassen ??
Kai
Alt 22.12.2006, 20:52   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Du kannst ja den Plus vorne mit Masse verbinden, dann ist das das Gleiche!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 20:56   #6
mikka2203
ja stimmt und wo kann man sich am besten masse holen vorne?? irgendwo am motorblock oder kühler usw?
Alt 22.12.2006, 21:08   #7
Viper V8
Hi Kai
Gruß Reinhard
da hat er recht...
@Mikka
du hast vorne im Motorraum doch unter der Kappe mit dem Roten Kreuz plus... und bei mir ist auf einem der Dome eine extra hohe Mutter... sieht genauso aus wie der Pluspol das wäre dann Masse.. und da hinten Masse ab is gibts dann auch keinen kurzen...
du kannst aber auch an die Haubenverriegelung gehen.. oder, oder, oder... das ist dann echt egal...
Kai
Armlehne ausbauen, aber wie?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 13.10.2006 16:20
Elektrik: Batterie ausbauen Roter Baron BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 15:09
Schiebedach ausbauen, aber wie??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2005 02:49
Innenraum: Combi ausbauen...aber wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2005 13:16
Batterie ausbauen - vielmehr - wie rankommen ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
