18.12.2006, 21:14
Zitat von Mike730i
Hallo Leute!
Heute habe ich es endlich geschaft mal das Lenkrad auszubauen. Jetzt habe ich alles zerlegt und keinen Fehler gefunden. Nachdem ich mir die Funktionsweise mal etwas genauer angeschaut habe, hoffe ich den Fehler gefunden zu haben. Beim abschrauben des Airbag mußte ich nämlich feststellen daß eine der Schrauben total lose war. Möglich das dadurch innen die losen Innereien gegen Masse kommen konnten. Werde Morgen alles wieder zusammenbauen und hoffe es funktioniert dann alles wieder.
Gruß Mike
Wir drücken Dir die Damen, sonst hilft nur das Radio lauter zu stellen
18.12.2006, 21:17
So, Führpark ausgetauscht
Hi Mike,
sag mal hattest du nicht noch bis vor kurzen ein Bild drin mit nur einem Scheinwerfer ??? oder bring ich jetzt was durcheinander??? ich fand das richtig nett... falls du das warst, wie hast du das gemacht...
Kai
18.12.2006, 21:44
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Viper 730i V8
Hi Mike,
Kai
hallo kai
da soll es diverse bildbearbeitungsprogramme geben, habe ich mir sagen
lassen  ,da kann man teile wegradieren, einfügen,retuschieren
usw.usw.........
viele grüsse
peter
18.12.2006, 21:52
Zitat von peter becker
hallo kai
usw.usw.........
viele grüsse
peter
na das kommt ja genau vom richtigen...
kannst dich noch dran erinnern... du hast dich doch auch dazu geäussert... so von wegen auch ganz ohne mit Klappmechanismus... ich find den Tread nicht wieder...
Kai
18.12.2006, 21:58
Kai
hallo kai
ich habe auch schon gesucht und gesucht, es gab mal ein bild, ich meine,
es war damals von DD eingestellt worden, er hatte dem e32 die front des
dodge charger verpasst,also die schwarzen durchgehenden jalosien, ich
finde es aber auch nicht mehr.
viele grüsse
peter
19.12.2006, 01:21
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hier mal wieder das Bild vom "Charger" . http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1164722087
Hurra!
Wie es aussieht ist mit der Hupe wieder alles in Ordnung. Habe heute eine ausgiebige Probefahrt - auch an alle Stellen wo es bis jetzt Probleme gab - gemacht und: Totenstille. Jetzt nur noch Handbremse nachstellen und eine rostige Benzinleitung behandeln dann gehts zum TÜV.
Gruß Mike
Geändert von Mike730i (19.12.2006 um 11:27 Uhr).
21.12.2006, 10:33
So, bin heute beim TÜV gewesen und habe die neue Plakette. Leichte Mängel: Scheinwerfer etwas zu hoch, bischen Öl am Motor. Brauche nicht noch mal hin.
mit erleichterten Grüßen Mike
Hybrid-Darstellung
