Alt 09.12.2006, 21:41   #21
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
gut werde dann berichten, danke nochmal an alle.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 22:18   #22
Ekkehart
Standard Druckspeicher
Wenn bei laufender Maschine/Hydropumpe das Pedal nach kurzer Zeit in den Keller fällt ist in der Regel der Tandemhauptbremszylinder hin. Eine oder beide Manschetten defekt. Der Hydrospeicher hat eigentlich nur eine Funktion, er soll für einige Bremsvorgänge Servodruck bereitstellen, wenn die Maschine ausfällt oder steht. Wenn er defekt ist, kommt eigentlich sofort eine Meldung über zu niedrigen "Bremsdruck" Die Bombe vorne links ist eigentlich relativ leicht zu wechseln. Man braucht nur passende Schlüssel, um an die eng nebeneinander sitzenden Verschrubungen zu kommen und Pentosin. Da man nichts an der Bremsanlage direkt macht, muss man auch nicht entlüften. Pensosin 11S ? nachfüllen, fertig.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 22:24   #23
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
die sogenannte bombe scheint hier aber in ordnung zu sein
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 16:25   #24
bmwfreak88
So also der hauptbremzylinder war es, jetz geht wieder alles.
Alt 14.12.2006, 17:01   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hast du einen anderen eingebaut oder deinen abgedichtet???
viele grüsse
peter
Alt 14.12.2006, 18:05   #26
bmwfreak88
ne hab gleich nen andern eingebaut,
jetz muss ih nur noch ne andere zündspule reinbaun( läuft nur auf 6zyl) und dann hat er endlich neu tüv u asu.
Alt 15.12.2006, 22:42   #27
bmwfreak88
so da er nun wieder auf 12 töpfen läuft, u ich mit dem bremsen nicht hinterherkam hoffe ich das er am dienstag Tüv bekommt ( der schon lang drauf sein sollte)ohne Mängel.
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 16:55
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 12:49
Austausch Druckspeicher ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 19:59
Preis für Druckspeicher? Highliner BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2003 18:14
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
