11.12.2006, 19:50
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Professional RDS will nicht mehr! Hilfe!
Hi, habe da folgendes Problem, mein Radio will nicht mehr! Auf jeden Fall kommt nix mehr raus! Wenn ich es anmache steht nur FM im CC, aber das Radio ansich zeigt nix mehr an! Hatte es schonmal komplett raus genommen und den Stecker hinten abgezogen, nachdem der Stecker wieder angeschlossen war, konnte man auch ganz normal den Code eingeben, aber danach war es wieder tot! Kann es sein, das das Radioempfangsteil im Kofferraum einen weg hat? Leider habe ich keins zum testen,um heraus zu finden, ob es wirklich daran liegt!
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke schonmal im vorraus!!!
11.12.2006, 20:20
Fahrzeug: e34 m60
´nabend,
habe auch ein kleines problem mit meinem professional...da es von becker ist habe ich von reinhard den tip bekommen mich an die zu wenden.
nach einem telefonat kam heraus:
becker/bmw proffesional einschicken und zu einem pauschalpreis wird alles instandgestzt was defekt ist...das cassettenteil wird sogar kpl. getauscht/erneuert.
der preis beläuft sich auf eur 160,00 egal was defekt ist.
von daher wende dich doch mal an den service von becker, vielleicht hilfs.
hoffe konnte helfen,
uwe
Have a nice day
11.12.2006, 20:50
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi gary 666!
Kannst du nur ganz leise die Musik hören? Wenn ja, dann ist dein Verstärker defekt. Wenn du garnichts hörst,könnte die Sicherung vom Verstärker kaputt sein.
Mfg.
Wing
11.12.2006, 21:24
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
klappt gut
Zitat von uwe1208
´nabend,
uwe
kann ich nur bestätigen, da ich vor 6 jahren mal mein navi hinschicken mußte...dauerte etwas, aber war unkompliziert und ordentlich behoben worden...(neues cd-lesegerät) danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
11.12.2006, 21:27
@uwe1208
Danke für den Tip, muß ich die Tage dann mal anrufen, bei den Jungs!
@WING
Hi, hören tue ich gar nix, das Display vorne im Radio zeigt aber auch nix mehr an, oder besser gesagt fast, wenn die Sonne passend steht, kann man so ganz schemenhaft nur die Sender erkennen, aber wie gesagt, das kann man auch nur lesen, wenn man weiß, das da was steht! Im Dunkeln sieht es vollkommen tot aus!
Hoffe nicht, das es das ist.......
