09.12.2006, 20:34
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
so also, wenn der motor aus ist verliert sie keinen druck aber sobald ich ihn starte geht sie durch.
Bremsen tut er allerdings super.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
09.12.2006, 20:36
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
dann wird der hauptbremszylinder in ordnung sein.du wirst dann wohl wie ich geschrieben habe,auf einen ballon trittst.die bremswirkung verzögert sich
09.12.2006, 20:39
könnte sein wenn er dann bremst aber richtig oder?
09.12.2006, 20:50
ehemals "manthos"
was funktioniert denn deiner meinung nicht richitg,wie kommst du drauf den druckspeicher zu erneuern?
09.12.2006, 21:14
na weil die Bremse durgeht bis zum schluss, is das normal?.
09.12.2006, 21:22
ehemals "manthos"
der bremskraftverstärker scheint ja in ordnung zu sein,wenn du startest und das pedal gibt nach.wenn du dein pedal durchtreten kannst dann riecht es nach hauptbremszylinder.bei einem defekt verzögert sich die bremswirkung während der fahrt,wenn man das erste mal auf die bremse tritt,dann ist es so als wenn man auf einen ballon tritt.wann wurde das letzte mal die bremsflüssigkeit erneuert und das systementlüftet?
09.12.2006, 21:31
die bremswirkung ist voll da, ich werd mal die Bremsflüssigkeit wechseln u dann entlüften, mal sehen wie es danach aussieht.
Mfg,steffen
Hybrid-Darstellung
