Alt 09.12.2006, 17:49   #1
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard wasser im kofferaum
hallo,
...irgendwas ist immer...
jetzt habe ich, da mein homi heute keine zeit hatte meinen wagen zu waschen, die schnellwäsche genutzt...schön mit textilstreifen...sollen besser sein als bürsten ?!
dann mußte ich leider feststellen, daß ich wasser im kofferraum habe...es kommt jedoch nicht von/aus den rückleuchten...dort war der teppich trocken...
es läuft wohl zwischen heckscheibe und deckel hinein...der ganze werkzeugkasten und der teppich im deckel => alles nass
wie kann ich das problem abstellen ??
thanks
uwe
Have a nice day
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 17:53   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Textilstreifen sind besser, da Lackschonender...
Zu Deinem Problem... Kofferraumdichtung... Geht öfters mal kaputt... Kostet auch nur paar Euro...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 18:05   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich würde auch mal auf die Dichtung tippen, hatte meiner anfangs auch .. neue Dichtung und die Kanten an den Seitenteilen mit etwas zug nach oben wieder in form gebracht und nu ist alles wieder schön trocken...
Kai
Alt 09.12.2006, 18:07   #4
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Hehe.. Bei mir waren es zwei Duftbäume... Waren mit dem Seilchen in der Dichtung eingeklemmt. Dadurch kam da Nässe rein...
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 18:08   #5
Pat_750i
Duftbäume im Kofferraum?!...
Pat
Alt 09.12.2006, 18:18   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo uwe
streu einfach mal ganz dünn babypuder auf die dichtung,dann die heckklappe
langsam runter und durch eine waschstrasse fahren bzw. mit dem dampfer
gründlich wässern, dann die heckklappe langsam wieder hoch, normal sieht man an den verwaschenen puderspuren ganz genau,wo das wasser rein kommt.
was noch eine möglicheit wäre,dass der falz unterhalb der heckscheibe weggegammelt ist,da gab es kürzlich fotos hier im forum,weiss nur nicht
mehr wo.
viele grüsse
peter
Alt 09.12.2006, 18:34   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Das ist ja mal ein toller Tip mit Babypuder, auch nicht schlecht
Das könnte man ja auch nehmen um undichtigkeiten an den Türdichtungen zu erkennen da sollte dann ja das Puder einfach weggeblasen werden.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 18:38   #8
peter becker
flerchen
tja, damit habe ich keine erfahrungen, aber wie sagt man immer so schön,
versuch macht kluch......
viele grüsse
peter
Alt 25.03.2007, 17:40   #9
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard deckel einstellbar ???
hallo,
habe eine neue dichtung eingebaut....die "ränder" wurden bei bmw auch schon sanft nach oben gebogen...
trotz allem...bei der nutzung einer schnellwäsche läuft wasser in den kofferraum.
habe nochmal alles genau abgesucht...jetzt habe ich es gefunden und brauche eine lösung.
ich stehe hinter dem wagen...die rechte ecke (an der scheibe) der kofferraumdeckels steht leicht hoch...nicht viel, vielleicht 2 mm...aber es reicht um nicht genügend druck auf die dichtung auszuüben, sodaß wasser (gerade auch mit hochdruck) einlaufen kann.
wie kann ich das problem lösen/lösen lassen ?? kann der deckel eingestellt werden ??
er ist doch nur, scharniertechnisch, eingeschnappt, damit er ohne mühe ausgebaut werden kann, oder ??
aber kann er auch justiert werde ??
wie immer meinen dank für eure antworten !!
uwe
Alt 26.03.2007, 11:12   #10
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der Deckel kann in der "Schließtiefe" verstellt werden. Am Haken am Deckel einfach etwas strammer einstellen. Nicht am Schloss!
Hatte auch mal Wasser im Kofferraum. Deckel 1mm tiefer eingestellt und gut. Ist jetzt schon über 5 Jahre her und bis heute trocken.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 19:53
Karosserie: 7...i schild am Kofferaum! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 24 28.12.2004 09:14
Kofferaum/DWA/Abschliesen nesi BMW 7er, Modell E38 7 21.12.2003 08:41
kartenleser im kofferaum Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2003 14:29
Ausbau Innenverkleidung im Kofferaum Christian BMW 7er, Modell E38 10 20.08.2002 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
