04.12.2006, 19:33
† August 2007
Hi Mucki
Vielleicht ist die Feder nicht richtig in die Halterung gesetzt, du hast doch neue Stoßdämpfer drin!!!
Gruß Reinhard
04.12.2006, 20:00
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Rottaler 2,
ja, neu gebrauchte Stoßdämpfer, aber die waren komplett mit Federn, also nur reinestecken und fest schrauben. Aber irgendwelche Domlager habe ich nicht gesehen. Wo sitzen die eigentlich, und müssen die immer mit gewechselt werden. Wenn ja, kann ich das selber machen, ohne Hebebühne.
Gr. Mucki
04.12.2006, 20:09
† August 2007
Hi Mucki
Das Domlager ist oben am Stoßdämpfer mit 3 Bolzen, die an der Karosse verschraubt sind! Teil 6 ist das Domlager.
Gruß Reinhard
04.12.2006, 20:20
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
hallo mucki
wenn du dir mal die feder (nr 13) und das lager (nr 2) anschaust,siehst du,dass das ende der feder genau in eine vertiefung passt,die die letzte windung der feder aufnimmt, wenn das nicht richtig sitzt, macht er auch
geräusche.
viele grüsse
peter
04.12.2006, 20:31
Danke Dir,
also diese Lager wurden nicht gewechselt. Kann das dieses klappern sein???? Das würde bedeuten, ich brauche keinen neuen Stoßdämpfer. Wenn Du mir jetzt Dein JA gibst, wechsel ich erst beide Domlager, ist billiger und weniger Aufwand als Stoßdämpfer wechseln.
Das mit JA, ist nur eine kleine Hilfe für mich. Jedenfalls kann es auf keinen Fall schaden, denn irgendwann müßte ich es sowieso machen. Sollte das die Ursache sein, habe ich einige Euros umsonst ausgegeben. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
Mal kurz zu meiner Person: Bin gelernter KFZ-Schlosser, aber auf LKW (Mercedes). Viel selber angeeignet bei, Opel, Fiat, Renault, alle Japaner. BMW fahre ich seit 2003. Anfangs 0 Probleme, aber trotz dieser kleinen Probleme werde ich nie wieder ein anderes Auto kaufen.
Gruß Mucki
04.12.2006, 21:28
Zitat von Mucki
Danke Dir,
Gruß Mucki
hallo mucki
diese lager können solche geräusche machen, ob dies jetzt aber bei dir so
ist, ist natürlich per ferndiagnose schlecht zu bestimmen.
wenn du die domlager wechselst, hast du entweder ruhe,ooooder eine
fehlermöglichkeit ausgeschlossen........ tja, so iss´das eben(t)....
viele grüsse
peter
04.12.2006, 21:43
Hi Peter,
ich werde das schnell machen. Hast Du Recht, früher oder später müßte ich es sowieso machen.
Melde mich mich sofort zurück wenn die Teile gewechselt sind....Und viele Grüße am das schöne Marburg, kenne ich sehr gut. Hatte ein paar Jahre eine schöne Zeit dort.
Gr. Mucki
04.12.2006, 22:45
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte auch mal so ein Theater mit klappern von hinten,
alles nachgeschaut und als ich dann am ende war hat mein Kumpel während der Fahrt seine turnübungen auf dem rücksitz gemacht  und an der Hutablage hinter dem Rollo die Ablage nach unten drücken wollen hat dann aber gemerkt das die Heckscheibe unten komplett los war.
das hat dann immer ans Auto geschlagen!
Aber es hat nie reingeregnet.
Neu eingeklebt und ruhe war!
Drück mal vorsichtig von innen an deiner Heckscheibe, ringsrum!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.12.2006, 21:52
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo Mucki!
Die Nr. 8 ist die genannnte Papierdichtung! Siehe Bild von Rottaler2.
Ist diese bei dir vorhanden und ok?
Wing
Geändert von Wing (05.12.2006 um 22:12 Uhr).
Grund: Ergänzung
05.12.2006, 22:10
Zitat von Mucki
Hi Peter,
Gr. Mucki
hallo mucki
ja ist ein wunderschönes kleines städtchen und seit ich von meinem chevy
tripp mit offenen sidepipes weg bin, ist es auch wieder viiieeel ruhiger geworden,die einzigen,die es vermissen,sind die stadtbusfahrer, da habe ich
immer gehört, ..... ich habe sofort das fenster aufgerissen,wenn ich von
hinten diese tiefe bollern gehört habe,da wusste ich sofort, peter fährt
wieder die vette spazieren...... tja, man wird älter und ruhiger
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
