Alt 27.11.2006, 07:17   #9
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Ich moechte Dich nicht beunruhingen, aber wenn die Membrane hinueber ist, dann hoechstens vier Kerzen feucht sein koennen, meistens aber nur zwei und zwar diesen letzten vorm Spritzwand.
Genau darauf wollte ich auch hinaus...
Ausserdem qualmt ein V8 Motor dann nur nach anlassen in kaltem Zustand etwas staerker, wenn er jedoch warm wird, qualmt direkt nach anlassen nur einbisschen, so, dass Mann das kaum sieht und beim fahren ueberhaupt nicht...
Es sei denn, Du gehst in Kickdown rein...
Das alle Kerzen feucht sind, in Verbindung mit dem Rauch kann auch zu fettes Gemisch sein. Hatte erst ähnliches anliegen, wo der Motor erst nach georgel startete. Alles deutete auf den Druckregler hin. Frohen Mutes darüber, dass der Fehler geoutet war, verreckte dann die Benzinpumpe. Hat sodann den laschen Druck erklärt aber nicht die feuchten Kerzen...
Du musst nun beobachten ob Du Ölverbrauch hast. Spritverbrauch ist sekundär, denn haste bei def. Membrane auch etwas erhöht...
Haste kein Ölverbrauch aber ziemlichen Mehrverbrauch an Benzin, mal die ges. Kraftstoffanlage prüfen und vllt. auch mal die Kompression prüfen. An den 8ten Zyl. kommt man etwas schlecht hin, -sofern man ned ne flexible verschraubbare Leitung hat- da ist dann etwas weniger Druck ned gleich Motorschaden...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor unruhig Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2006 01:53
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 08:41
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 16:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 11:47
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
