Alt 19.11.2006, 14:54   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung?
Hallo.
Ich werde die Zylinderkopfdichtung, die Wasserpumpe und die Viscokupplung wechseln.
Was sollte bei dieser Aktion noch ersetzt oder gereinigt werden?
Anatol
Geändert von DasPhantom (19.11.2006 um 15:13 Uhr).
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 16:42   #2
hebby
Kühler checken, ob noch okay und Thermostat mittauschen. Wenn Du den Kopf planen lassen mußt, auch gleich den Steuerkasten mitplanen lassen und anschliessend dickere ZKD verwenden. Wenn Nocke eingelaufen, ist mit wechseln inklusive der Kipphebel.
Alt 19.11.2006, 16:50   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Anatol
Hallo.
Anatol
hallo
die antwort ist wirklich ernst gemeint,kein gag.
die schrauben,womit der zylinderkopf aufgesetzt ist.
ich wusste es lange zeit auch nicht, dann hat man mir gesagt,dass sind
dehnschrauben,die sich auf ein bestimmtes drehmoment einstellen,wenn
man sie raus macht,müssen neue verwendet werden, obwohl die alten noch
in top zustand sind....... tja, man lernt nicht aus.....
viele grüsse
peter
Alt 19.11.2006, 16:53   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die Dichtungen der Ansaugbrücke und des Abgaskrümmers sowie neue Schrauben für den Abgaskrümmer besser kommst du da nie wieder ran.
Die O-Ringe der ESD kann man auch gleich mit machen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 19:53   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
die Schrauben habe ich noch nie ersetzt und alle Köpfe waren trotzdem dicht und sind auch nicht davongeflogen....
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 20:02   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Richtig, da gibt es Unterschiede.
Angaben vom ATU Service Programm:
BMW 730 R6 - Schrauben nicht tauschen
Mercedes C180 - Schrauben messen und entscheiden, ob, oder ob nicht
VW Passat VR6 - Schrauben ersetzen
Es gibt nicht unbedingt eine grundsätliche Regelung dafür.
Je nach Motortyp und Hersteller ist das anders.
Sicher geht man mit neuen Schrauben, ich habe die alten wieder verwendet.
Marc
Alt 19.11.2006, 20:23   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Anatol
Hallo.
Anatol
Um Dir richtige Antwort zu geben muss Mann das wichtigste wissen: was hat Dein Motor tatsaechlich gelaufen? Wenn Dich ZKD Schaden vor 200000 Km erwischt haette, dann ist das finanziel noch zu machen, aber wenn es schon weiter darueber liegt, besser such Dir direkt ein Ersatzmotor.
Alt 19.11.2006, 20:46   #8
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Mach Dir mal keine Sorgen wg. evtl. anderem Motor.
M30 Motoren sind mit die haltbarsten, die BMW je gebaut hat.
Wenn der Kopf unten ist, dann sie Dir die Zylinder an: Wenn keine Riefen drin sind und alles sauber aussieht, brauchst Du dir keine Sorgen machen.
Alles, was die anderen geschrieben haben, solltest Du wirklich mit machen.
Wichtig: Schrauben auf jeden Fall erneuern !
Es sind Dehnschrauben, die sich beim Anziehen in die Länge ziehen, wenn auch nur kaum sichtbar. Bei nochmaligem Anziehen können gebrauchte Schrauben dann abreißen - und dann hast Du die Arschkarte gezogen.
Ggf. solltest Du aber noch die Pleuellager tauschen - durch die jetzt wieder viel bessere Verdichtung besteht die Gefahr, das die ja nun doch relativ viel gelaufenen Pleuellagerschalen den Rest kriegen und dann recht schnell den Geist aufgeben.
ricoroci
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:20   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Doppelt
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:21   #10
Axel Brinkmann
ricoroci
Das kann ich nur bestätigen immer nach den ZKD wechsel die Lager mit machen ist ein bisschen arbeit aber umbeding notwendig.
Ansonsten war schon alles beschrieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
