Alt 17.11.2006, 07:12   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Goliath
Hast du's nun mal mit einem Linksausdreher versucht ?
Loch ist ja schon drin müßte doch eigentlich funktionieren
wann denn ?? ich mag mein Auto, OK.. aber nachts um 24:00Uhr schraub ich dann doch nicht mehr an der Karre rum... geht gleich los... noch nen Kaffee und dann dann mach ick dat
Kai
Alt 17.11.2006, 07:35   #12
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Die Schräubchen
Ich weiß nicht, wieviel Platz hinter dem Lenkrad ist. Hast Du die Möglichkeit, die Schrauben am Bund/Kopf mit einer Feststellzange zu fassen? (aber nimm keine Baumarktzange, sondern eine richtig "beißende") Falls genug Platz ist, frag mal nen Installateur, die haben Wärmezangen zum Kupferrohrlöten. Funktioniert, wie eine glühende Zange. Wärme wirkt "Wunder". Dazu sollte aber unbedingt der Airbag schon raus sein. Danny
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 13:13   #13
Viper V8
also..... ist drin das neue.....
hab einfach ganz brutal mit der Flex die Schrauben abgeschnitten... das alte LR hat noch einmal kurz gestunken und dann wars raus.... kommt eh in Schrott, was soll ich da noch zimperlich sein... aber nun neues Problem.. meine AirBag Lampe blinkt ca. 5 min. und geht dann auf Dauerbetrieb... muss ich da noch was zurücksetzen oder muss das beim Freundlichen gemacht werden... oder muss zwingend der alte Airbag wieder verbaut werden.. der ist ja noch da und auch heile...
Kai
Alt 17.11.2006, 13:16   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
hallo kai
das passiert eigentlich nur,wenn du die air bag stecker abziehst,ohne vorher
die battarie abzuklemmen, war bei mir auch so, die air bag lampe kann dir
nur BMW wieder zurücksetzen......
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 13:26   #15
Viper V8
Zitat von peter becker
hallo kai
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
tja, ich hatte die Batterie ab und gebrückt (Reset) und dann erst die Stecker ab... hab dann aber (wohl blöderweise) mit dem Neuen eine kleine Runde gedreht ohne Airbag um auf die Mittelstellung zu kommen und dann wieder alles ab an Strom Airbag drauf und Strom wieder ran... ok war dann wohl ein Fehler... und das kann nur BMW zurücksetzen..??? weißt du was die dafür aufrufen??
Kai
Alt 17.11.2006, 13:32   #16
peter becker
hallo kai
nein, was es kostet kann ich dir leider nicht mehr sagen.
also selbst reinhard,der ja superfit in der e32 elektrik ist, meinte, dass kann
nur BMW zurücksetzen,da gibt es wohl keine hintertürchen,durch die man
das machen kann.
ich hatte ja auch gedacht, lass es blinken und fertig, aber der TÜV wirft ja
jetzt auf sicherheitseinrichtungen ein extra auge.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 13:38   #17
Viper V8
Hallo Peter,
na bis zum TÜV würde ich damit eh nicht warten... hab ja noch ein Jahr... und das geblinke geht mir jetzt schon auf den Keks.. werde dann wohl mal nächste Woche beim freundlichen vorbei kullern und das machen lassen...
Kai
Alt 17.11.2006, 13:40   #18
peter becker
Hallo Peter,
Kai
ja, ich denke,es wird dir nichts anderes übrig bleiben. stell doch mal ein
bild des neuen lenkrades ein.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 14:03   #19
Viper V8
viele grüsse
peter
ähm wozu... ist doch das gleiche wie vorher nur mit geschlossenen Nähten und ohne losen Kern.... und das kannst auf dem Fotos vom alten Lenkrad eh nicht sehen... ist nichts aufregendes nur ein Serienlenkrad in nahezu Perfektem Zustand ,ok sind grad noch ein paar Fettfinger drauf...
aber bitte:
Kai
Alt 17.11.2006, 14:24   #20
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Hallo Peter,
Kai
Hier beim Freundlichen 17,50 €
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
