07.11.2006, 16:15
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
Klima Lüftung
Hallo!
Habe heute bemerkt das mit meiner Lüftung was nicht stimmt.
Also wenn ich Heizung einschalte und nur knopf für fussraum betätige kommt oben immer noch luft raus kann es sein das die Klappen für oben nicht richtig schlissen?
Beim umschalten jedenfalls von oben nach unten höre ich aber das motoren (wenns welche sind) zum laufen beginnen
oder ist es wieder was das vom steuerung her so sein muss wenn aussentemp. oder so?
danke im voraus
07.11.2006, 21:46
† August 2007
Hi yedili
Wenn du eine IHKA drin hast, kann das schon sein, der der Aussenfühler meint dass auch die Scheiben eine Wärme brauchen, sonst laufen die an! Aus den Grills in der Mitte und aussen sollte nichts kommen!
Gruß Reinhard
07.11.2006, 21:48
Bei meiner Klimaautomatik ist das so, daß die Taste Fußraum bedeutet: Der Fußraum wird betont stärker beheizt als die übrigen Schichtungszonen. Also er bläst trotzdem auch noch durch die Fensterdüsen, nur nicht mehr so stark.
Ich denke also, dass Du Dir keine Sorgen machen mußt
08.11.2006, 15:44
danke nochmals
werde mal überprüfen ob durch die mittlere Lüftunggitter auch was kommt
gruß
08.11.2006, 20:04
Zitat von yedili
danke nochmals
gruß
Von den mittleren Lüftungsgittern habe ich nicht gesprochen, die sind eine andere Baustelle. Dort kommt erst Frischluft raus, wenn die vorengestellte Innentemperatur erreicht ist, vorher nicht!
09.11.2006, 19:00
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Lüftung
rechts und links innen drin sind 2 kleine Stellmotoren für die Lüftung. Ich kann die durch den Radioschacht fühlen. Das wackelt. Sined wahrscheinlich die Halterungen gebrochen. Wie kann ich das reparieren ohne das Armaturenbrett auszubauen ?
Gruß Dom
09.11.2006, 19:30
† August 2007
Hi Dom
Die Motoren sind nur eingeklippst, Stecker ab dann hast du das abgebrochene Teil zum Kleben in der Hand. Man kommt aber sehr schlecht hin, so dass man erst vor Auftrag des Klebers das testen muß.
Gruß Reinhard
