Alt 03.11.2006, 21:11   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Normale Lüftung Frage
Es wird ja nun kalt. Hat meine Lüftung nun auch ein Steuergerät? Wenn ja, wie komme ich daran?Wo sitzt es?
735iL,1988, keine Klima.
Heizungsventile öffnen, doch innen kommt kein warmes Lüftchen. Entlüftet ist der Kreislauf.
Wenn denn mal ein Lüftchen kommt, dann regle ich auch den der Beifahrerseite mit. Aber die Beifahrerseite ist am Bedienteil ohne funktion.
Nun gehe ich davon aus, das ich ein Steuergerät wohl habe. Das würde ich dann auch mal durchmessen wollen und entsprechend Löten.
Danke für die Antworten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 21:18   #2
yedili
Benutzerbild von yedili
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
hast du Klima oder Klimaautomatik oder nur normale heizung?
Also ich habs mal geschafft das die Lüftung endlich Warmbläßt in dem ich Kühlflüssigkeit erneuert habe
yedili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 08:52   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
na klar hast du auch ein Steuergerät es befindet sich entweder hinter dem Heizschwert wenn es eine Anlage von Behr ist, ansonsten ist es direkt im Bedienteil dann hast du eine Heizung von Siemens.
Alles weitere gibt es dazu unter der Suchfunktion einfach mal Heizung eingeben.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 12:06   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stefan010
Unter T&T habe ich mal die Pinbelegung der verschiedenen Heizungen hinterlegt, da kannst du das Verfolgen, aber zuerst musst du dein Bedienteil ausbauen und auf die Rückseite schaun, da steht was verbaut ist. Es gibt die HR32, IHR32 und die IHKA, die letztere ist die Klimaautomatik. Bei der IHR32 ist zwischen dem Gebläseregler und Tempregler rechts ein Gitter, hinter den sitzt der Innenfühler, wenn der verdreckt ist, heizt er nicht gerne! Also schau zuerst was drin ist!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
