Alt 03.11.2006, 15:47   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von etaPeta
Zu empfehlen wäre KAW 55/35,super Fahrwerk und für edc und Niveau zugelassen!Und bei Reuter Motorsport kalt auf 75mm VA ist max.nachpressen lassen,kostet nochmal 39€ pro Feder extra!Las ich auch demnächst bei meinem Kaw machen!
hab ich mir auch angesehen, meiner ist ja noch rundrum 30 tiefer und es haut mir jetzt schon wenn 4 Leute im Auto sitzen die Hinterräder in die Radkästen.. trotz umgelegter Kanten deshalb jetzt vorne 40 hinten 20
Wie machst du das das ein solch tiefes Fahrwerk fahrbar bleibt oder ist deine Kiste Hart wie Beton..??? oder 225 Räder??
Alt 03.11.2006, 19:33   #12
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Meiner hat hinten Niveau und bleibt daher immer auf den eingestellten 35mm tiefer !Nix mit durchhängen und Räder in den Radhäusern.Auch mit 4Mann allein auf der Rückbank!
Vorderachse im Übrigen Koni,und diese Saison 8,5 und 10x17 OZ Futura und ab nächster Saison 8,5 und 9,5x19!Ist noch ein wenig Restkomfort vorhanden!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 19:37   #13
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Wie ist Koni so. Überlege mir in Essen ein Koni Fahrwerk zu besorgen. Oder aber KAW. Mal sehen. Wer kann was zu Koni sagen. Die geben ja auch lebenslange Gewährleistung.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 19:45   #14
etaPeta
Koni macht mit die besten Fahrwerke und Dämpfer am Markt,ist meine Meinung aber sehr straff abgestimmt!Beim Fuffi geht es weil er wahrscheinlich so schwer ist und hinten die originalen Niveaudämpfer drin sind!Aber bei meinem e30 ist das Koni Komplettfahrwerk absolut Mörder und wenn keine Domstrebe dri nwäre hätte es mir wahrscheinlich schon die Dome zerrissen bei unsern genialen Strassen hier in Berlin!
Alt 03.11.2006, 20:24   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
....das war mal....in den 80er....da war Koni erste sahne.....
Bilstein ist um Welten besser.
Ich selbst habe Koni Gelb mit KAW 70/35 ....noch....was kommt...mal sehen...
Vielleicht ein KW Gewinde....mal sehen.
Alt 03.11.2006, 20:55   #16
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Da kann ich nur zustimmen, aber zu KAW kann ich nur sagen ist nicht so das Gelbe vom Ei. Viel zu tief vorne ( es denn man möchte wie nen Wackeldackel über die Piste hüpfen und den Golffahrern konkurenz machen ) und vor allen Dingen hatten die Federn bei mir vorne absolut null Vorspannung
Hab jetzt Bilstein B6 und H&R - ein absolut geniales Fahrwerk. Kann ich nur weiterempfehlen.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 23:05   #17
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
KAW bietet "per email kontakt" nochmals 15-20mm tiefer Federn für die VA an.
Kosten allerdings 110 € und sind ohne TÜV
Hi bobocpp.
Das was du da schreibst kann ich nicht ganz bestätigen
Habe bei mir KAW 55/35 mit Bilstein B8 drin.
Habe vorne noch genug Platz im Radkasten.
Habe hier im Forum (ich glaube von Raffael) gelesen, das fast jeder Satz KAW Federn wieder anders ist :(
Gruss Patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 09:42   #18
Raffael@735i
LOW4LYF
Jup,
jeder KAW Satz ist anders.
Die mm Angaben stimmen nicht ganz. Die Federn setzen sich auch noch ein gutes Stück mit der Zeit.
Wichtig ist....nie KAW mit Serien Dämpfern verbauen .... ich habe Koni Gelb und muss sagen 1a In meinem M535i habe ich KAW mit M Dämpfer (Serie) ....naja.....ala Golf mit Gewinde
Gruß & Guten Morgääääääääähn
Alt 04.11.2006, 15:37   #19
dreadyllama
Benutzerbild von dreadyllama
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Frage
ich brauche vorne wohl neue EDC-Dämpfer(Niveauregulierung EDC ??? k.A. welche Version) für meinen 750il, da es vorne rechts arg rumpelt wenn Schlaglöcher oder Bodenunebenheiten überfahren werden. Gibt es da auch Dämpfer von anderen Herstellern, die problemlos zu verbauen sind, oder nur die original EDC BMW-Teile?
Weis jemand was so ein Austausch in etwa veranschlagt oder hat das evtl. selbst schon gewechselt? Ich suche für die Reparatur noch eine Werkstatt in München(West), vielleicht kann mir ja jemand von euch mit Erfahrung weiterhelfen
Ein sehr feines Forum hier, ich hab einiges an Fragen durch rumstöbern klären können aber hierbei nicht viel gefunden.
dreadyllama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 20:36   #20
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
EDC bekommst du nur vom "Gierigen". Kostenpunkt 400-500€ pro Stueck. Einbau liegt bei ca 100-200 € je nach werkstatt. Bei BMW sind es soweit ich mich erinnern kann 22AW.
Eine andere Moeglichkeit ist. Niveau abklemmen und Bilstein B6/B8 rein und ein paar nette Federn. Das Komplettfahrwerk ist dann deutlich guenstiger wie 2 EDC.
Aber ich wuerde erst mal Querlenker und Spurstangen testen, weil meisstens das klappern daher kommt.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
