Alt 01.11.2006, 21:01   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Haha, ok, das Öl hab ich ja schon, dann geh ich die Geschichte mal an wenn ich den neuen Kühler hab.
Danke euch!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 21:05   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Da ich dich und deine motoric kenne, verzeihe ich dir, mir ist sowas noch nicht passiert, könnte aber mit zunehmenden Alter noch kommen
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, die öffnung am flaschenschnorchel ist schwierig auf den einfüllstutzen zu
bringen und bevor es eine riesensauerei gibt,habe ich einen trichter gekauft.
freihändig einfüllen hat nicht geklappt,ich müsste es höchstens
mal versuchen vorher einen joga kurs zu belegen, .... meine hand ist gaaaaanz
ruhig, nein ich schütte nicht daneben....
das problem hat man auch schon beim hinten sitzenden öl stutzen, man kann
es zwar per hand einfüllen, aber wenn die flasche noch ganz voll ist,kann
man sie nicht weit genug kippen, bis man über der öffnung ist. na ja, ein
trichter erledigt ja all diese probleme und ich wäre der glücklichste mensch,wenn das die einzigen probleme am fuffi wären.
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2006, 21:25   #13
peter becker
Danke euch!
hallo ghostrider
schau mal in diesen link,da findest du noch einiges für deinen einkaufszettel.
ich habe vor dem kühlerwechseln die beiden oberen plastikspangen neu
gekauft,sie brechen sehr leicht kaputt und die beiden dünnen dichtungsringe,die am ölkühler-stutzen aufgesteckt werden, wird
aber in dem link auch gezeigt, du musst im link auf -- engine -- klicken und
dann auf -- radiator replacement --
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 01.11.2006, 21:39   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Ich htte an meinem Kühler das Problem mit der Verschraubung des Getriebe Öltauscher, da kam immer etwas wasser raus, war zwar nie viel, aber es reichte wenn man längere Stecken unterwegs war, musste ich alle 300km nach dem Wasser schauen. Habe keinen Ölkühler unterm Wasserkühler, dadurch habe ich nur die Zarge am Lüfter vorbei gezogen und der Kühler war in 45min. mit auffüllen des Wassers gewechselt. Ich muste ausser den 3 Schläuchen und dem Stecker für den el. Zusatzlüfter nichts abbauen!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
