Alt 01.11.2006, 21:01   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Haha, ok, das Öl hab ich ja schon, dann geh ich die Geschichte mal an wenn ich den neuen Kühler hab.
Danke euch!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 21:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke euch!
hallo ghostrider
schau mal in diesen link,da findest du noch einiges für deinen einkaufszettel.
ich habe vor dem kühlerwechseln die beiden oberen plastikspangen neu
gekauft,sie brechen sehr leicht kaputt und die beiden dünnen dichtungsringe,die am ölkühler-stutzen aufgesteckt werden, wird
aber in dem link auch gezeigt, du musst im link auf -- engine -- klicken und
dann auf -- radiator replacement --
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 01.11.2006, 21:39   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Ich htte an meinem Kühler das Problem mit der Verschraubung des Getriebe Öltauscher, da kam immer etwas wasser raus, war zwar nie viel, aber es reichte wenn man längere Stecken unterwegs war, musste ich alle 300km nach dem Wasser schauen. Habe keinen Ölkühler unterm Wasserkühler, dadurch habe ich nur die Zarge am Lüfter vorbei gezogen und der Kühler war in 45min. mit auffüllen des Wassers gewechselt. Ich muste ausser den 3 Schläuchen und dem Stecker für den el. Zusatzlüfter nichts abbauen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
