| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.11.2006, 02:05 | #1 |
	| -->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL  (EZ10.91)(Bj12.90)
				 Nicht schlagen!!!-aber eine Frage zum Motoröl
 Hey, ich weiss ich weiss aber ich hab nichts gefunden entweder zum dumm oder zu blind..
 ich wollte zum ersten mal einen ölwechsel vollziehen nur wollte ich wissen wieviel öl ich benötige???
 und welches soll ich jetzt nehmen 10w40 oder 15w40
 fahre im moment 5w40 und mein ölverbrauch ist nicht von schlechten eltern!
 danke im vorraus
 mfg christoph
		|  01.11.2006, 02:26 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo Christoph !
 Du hast die Prügel verdient.
 1. Weil Du sagst Du hättest nichts gefunden.
 2. Weil Du 5W40er Öl fährst.
 In Deinen Motor gehört 15W40er Öl.
 Steht doch auch in der Betriebsanleitung
 und wurde hier schon hunderte Mal gesagt.
 Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  01.11.2006, 04:24 | #3 |
	| Shogun
 Hier kannst Du online nachschauen wieviel Du brauchst fuer Dein Modell.
Kommt natuerlich auch darauf an: mit oder ohne Filterwechsel.
  http://www.schmierstoff-basics.de/fo...meines/00.html |
		|  01.11.2006, 06:35 | #4 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
 Hi Erich,
 es ist immer faszinierend, was Du Alles hast.
 Volker
		|  01.11.2006, 08:13 | #5 |
	| Gast |
 Dei ulkige ARAL-Seite will aber 0W-40 Öl! Ne, ne, ne, da bleib ich lieber bei TWS. |
		|  01.11.2006, 12:39 | #6 |
 Ist es schwer ölwechsel beim 750 zu machen ich meine da besonders natürlich den filterwechsel???
ich kenne das nähmlich nur von      golf 2    ist das beim 7er auch so einfach??
und ist die ablassschraube leicht zu finden?
mfg christoph |
		|  01.11.2006, 12:44 | #7 |
	| Hoher Priester
 Ablaßschraube ist ziemlich weit unten. Einfach die Ölwanne abtasten.
It´s very simpel! |
		|  01.11.2006, 12:47 | #8 |
	| † August 2007
 Hi Heffernan187Das ist genau so einfach wie bei einem Golf. Zuerst den Motor warm fahren, damit das Öl schön flüssig wird, dann den Ölfilter öffnen und das Öl ablaufen lassen. Die Ablassschraube ist unten rechts, öffnen und alles raus lassen. Filter erneuern deckel wieder drauf mit den neuen Ringen und Dichtungen, die normal bei jeden neuen Filter dabei sind, Ablass schliesen und 7,5Liter Öl 15W40 einfüllen, Fertig!
 Gruß Reinhard
		|  01.11.2006, 12:49 | #9 |
	| Hoher Priester
 Oder man fährt zu MrWash und läßt sich das alles machen für 22,50€ glaube incl. Shell-Helix-Öl.
ICH jedenfalls mach mir dafür nich mehr die Finger dreckig und Eintrag ins Serviceheft + Rückstellung ist auch dabei.    |
		|  01.11.2006, 12:58 | #10 |
 aber der ölfilter ist nicht so ersichtlich wenn ich das hier richtig lese oder?unter welcher abdeckung ist der versteckt bzw. wo ungefähr oder wie sieht die verdeckung aus?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
