30.10.2006, 16:13
Pinball Wizard
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
e32 Felgen
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, welche Felgengrößen theoretisch für einen 750i e32 freigegeben sind, bzw. welche Et, Zoll usw. passen?
Kann nirgendwo was darüber finden.
Vielen Dank schonmal
Peter
30.10.2006, 16:25
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Sehr viele. Kommt drauf an, ob Du die Kotflügel bearbeiten lässt oder nicht!
30.10.2006, 16:26
750i powered by ROTTALER2
Zitat von PETER V 12
Hallo an alle,
Peter
hallo peter
wenn man links in dem begriff -- suchen -- ein stichwort eingibt,dieses
dannn auf den e32 begrenzt findet man lesestoff bis zum sankt nimmerleinstag.
schau mal hier
http://www.7-forum.com/forum/search.html?
searchid=1090746
viele grüsse
peter
30.10.2006, 16:28
Pinball Wizard
danke für den Tip.
Nein, wollte nichts bearbeiten lassen.
30.10.2006, 16:32
danke für den Tip.
hallo peter
ich denke mal, je nach einpresstiefe wird sicherlich bei 7,5 bis 8,5 " breite
schluss sein ( immer unter der vorgabe,dass du nichts bearbeiten lässt)
ich fahre vorn 8,5" felgenbreite, mit 235er bereifung,dass geht absolut problemlos ohne arbeiten am kotflügel.
viele grüsse
peter
30.10.2006, 17:11
ehemals "MrThomsen"
Fahre 8,5" x 17 rings um mit 235er Reifen. Hinten sind aber noch gut 15-25 mm Platz. Da geht also noch was bevor gebörtelt werden muss. Vorne sind die 8,5 schon ganz ok.
Gruß Benny
30.10.2006, 17:21
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Fahre vorne 8,5*17 mit 235er hinten 10*17 mit 255er ohne zu bearbeiten.
ET weiß ich jetzt nicht.
Die neuen, die nächstes Jahr aufgezogen werden, sind 8,5*18 mit 225er und 10*18 mit 255er. Ich hoffe ohne hinten zu bördeln.
Gruß Georg
30.10.2006, 17:22
Gruß Benny
hallo benny
welche ET haben deine felgen bei 8,5 x 17" ??
viele grüsse
peter
30.10.2006, 17:31
Gruß Georg
Wirst hinten bestimmt die Kanten umlegen lassen müssen...
30.10.2006, 17:47
HALLO
Ich habe auf meinem vorne 235/40/18 und hinten 265/35/18 mit Felgen 8x18 ET 20 und 9x18 ET 22.
Michelin SP2
Das ist alles ohne bördeln möglich.
Axel
