Alt 29.10.2006, 13:08   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Zitat von Rottaler2
Hi Beamer
Das kommt nur, wenn man eine grössere Batterie als 84AH beim iL einbaut wegen den el. Sitzen hinten. 740er gab es nur auf Wunsch sprich Aufpreis diese Sitze, die der Fuffi iL serienmäsig drin hat!
Gruß Reinhard
hallo reinhard,
bei grösserem ausmass an teile-/kabelbaumbedarf würde also am besten ein langer schlacht-fuffi als teileträger dienen für den 740il?!
danke und grüsse dich, udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 15:02   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von M3-Cabrio
hallo reinhard,
Hi Udo
Sicher kannst du den Baum vom 750iL nehmen, aber der muß auch das selbe Bj. haben, den gerade da wurde sehr viel geändert an Steckern. Dann hast du auch die el. Sitzverstellung mit dabei! Besonders die DWA und der Verstärker sind anders, was ja im hinteren Kabelbaum enthalten ist. Schau dir zuerst mal an was wirklich an dem Auto fehlt, bzw. was verbrannt ist, manchmal übertreiben die Leute wenn di nur eine Kleinigkeit riechen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 29.10.2006, 15:58   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
ja ok, danke dir.
Alt 31.10.2006, 16:51   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
hallo forum, hallo reinhard,
ok, jetzt wirds ernst...
der verkäufer hat mir die beiden angehängten bilder gesandt.
er meint, der wagen läuft noch, ausser dass natürlich die meisten elektr. verbraucher ohne funktion sind.
dürfte man so bei dem wagen überhaupt noch die zündung einschalten oder starten/ gar damit fahren?
welche bauteile sind denn hier wohl sichtbar betroffen?
welche bauteile/baugruppen (hier unsichtbar) dürften ebenfalls defekt sein?
lässt sich die ursache des schmorbrandes erkennen?
danke!
PS: der 740il ist 12/92 gebaut worden und hat an elektronik-ausstattung u.a.:
S-EDC,PDC,ASC+T,Standheizung,BC4,Tempomat,Klimaautom .,Xenon,
BMW-Soundsystem mit CD-Wechsler,eSSD,E-Sitze,Sitzheizung v.u.h.,
elektr. Rückbank,beifahrersitzverstellung auch von hinten rechts zu bedienen
(sowie Klapptische hinten)
also alles mögliche; nur KEINE Niveauregulierung + AHK
Dateityp: jpg P1010028.jpg (45,3 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010029.jpg (34,4 KB, 95x aufgerufen)
Geändert von M3-Cabrio (31.10.2006 um 17:04 Uhr).
Alt 31.10.2006, 17:01   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi M3-Cabrio
Der hat sogar einzelsitze im Fond! das kann man sicher herrichten, ist halt viel Arbeit. Da GM und RM sind wohl def. ob das Kopfstützen-Modul noch geht, muß getestet werden. Auch mit so einem Brand, ist der Wagen sicher fahrbar, aber einige Funktionen gehen halt nicht mehr. Man muss das mal checken was geht und was nicht, schaut fast so aus, als hätte der Sitzmotor gebrant! Wenn der entsprechend her geht, ist das Geld sicher nicht rausgeschmissen, aber es gibt halt eine grosse Sucherei bis wieder alles Funktioniert!
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2006, 17:10   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo reinhard,
mönsch danke, was du da wieder alles rausliest auf anhieb....
dann könnte man ja evtl. ,sofern man z.b. die fensterheber schon mal wieder ans laufen gebracht hätte, durchaus erstmal damit fahren anscheinend,ihn gar abholen?!
ich denk, er geht so bis zu 1800.- runter vom kaufpreis.
grüsse dich, udo
Alt 31.10.2006, 17:30   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi M3-Cabrio
Ich kann die Fenster auch so schliesen, RM raus und die richtigen Pole überbrücken und schon gehen die Fenster zu! Wo steht der Wagen??
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2006, 17:54   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Klapptische hinten und der Beifahrersitz ist von hinten zu bedienen ist das nicht sogar ein Highline.
Achso Niveau hat er die ist Serienmäßig ab 740IL
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
