Alt 28.10.2006, 03:24   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
aha reinhard, also die stecker der heckscheibenheizung könnten es z.b. gewesen sein...
er hatte ja auch keinen bassbox-anlagen-umbau sondern nur bmw-soundsystem
mit wechsler.
besonders schade, weil es gibt praktisch keinen weiteren e32-740iL im verkaufsangebot seit mehreren monaten zu finden gibt mit derart kompletter ausstattung.
sowas wie doppelverglasung,xenon,s-edc,asc+t,standheizung dürften bei den kaum über 2000 gebauten nicht soviele haben leider...
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 08:37   #2
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
@ Reinhard,
gab es nicht vor einiger Zeit mal die Frage im Forum warum es rel. viele Fzg.Brände bei 750ern gibt???
Hattest du nicht gesagt, dass es auch an der el. Verstellung der Rückbank liegen könnte (die ja häufiger in den großen Motorisierungen zu finden ist als jetzt z.B. bei den 30gern), dass teilweise die Bank nahe an die Batterie kommen kann und damit einen Kurzschluss erzeugen kann, wenn sie in einer max. Position steht???
Bin mir nicht mehr sicher....irgendwas war da mal
Ansonsten Grüße nach München, ich drücke die Daumen, dass du trotzdem noch was passendes findest.....
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 20:23   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Beamer
@ Reinhard,
Hi Beamer
Das kommt nur, wenn man eine grössere Batterie als 84AH beim iL einbaut wegen den el. Sitzen hinten. 740er gab es nur auf Wunsch sprich Aufpreis diese Sitze, die der Fuffi iL serienmäsig drin hat!
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2006, 08:51   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Besser ein Kabelbrand unter der Sitzbrank als im Herzschrittmacher!
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 12:08   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Beamer
Gruß Reinhard
hallo reinhard,
bei grösserem ausmass an teile-/kabelbaumbedarf würde also am besten ein langer schlacht-fuffi als teileträger dienen für den 740il?!
danke und grüsse dich, udo
Alt 29.10.2006, 14:02   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von M3-Cabrio
hallo reinhard,
Hi Udo
Sicher kannst du den Baum vom 750iL nehmen, aber der muß auch das selbe Bj. haben, den gerade da wurde sehr viel geändert an Steckern. Dann hast du auch die el. Sitzverstellung mit dabei! Besonders die DWA und der Verstärker sind anders, was ja im hinteren Kabelbaum enthalten ist. Schau dir zuerst mal an was wirklich an dem Auto fehlt, bzw. was verbrannt ist, manchmal übertreiben die Leute wenn di nur eine Kleinigkeit riechen!
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2006, 14:58   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
ja ok, danke dir.
Alt 31.10.2006, 15:51   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
hallo forum, hallo reinhard,
ok, jetzt wirds ernst...
der verkäufer hat mir die beiden angehängten bilder gesandt.
er meint, der wagen läuft noch, ausser dass natürlich die meisten elektr. verbraucher ohne funktion sind.
dürfte man so bei dem wagen überhaupt noch die zündung einschalten oder starten/ gar damit fahren?
welche bauteile sind denn hier wohl sichtbar betroffen?
welche bauteile/baugruppen (hier unsichtbar) dürften ebenfalls defekt sein?
lässt sich die ursache des schmorbrandes erkennen?
danke!
PS: der 740il ist 12/92 gebaut worden und hat an elektronik-ausstattung u.a.:
S-EDC,PDC,ASC+T,Standheizung,BC4,Tempomat,Klimaautom .,Xenon,
BMW-Soundsystem mit CD-Wechsler,eSSD,E-Sitze,Sitzheizung v.u.h.,
elektr. Rückbank,beifahrersitzverstellung auch von hinten rechts zu bedienen
(sowie Klapptische hinten)
also alles mögliche; nur KEINE Niveauregulierung + AHK
Dateityp: jpg P1010028.jpg (45,3 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010029.jpg (34,4 KB, 95x aufgerufen)
Geändert von M3-Cabrio (31.10.2006 um 16:04 Uhr).
Alt 31.10.2006, 16:01   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi M3-Cabrio
Der hat sogar einzelsitze im Fond! das kann man sicher herrichten, ist halt viel Arbeit. Da GM und RM sind wohl def. ob das Kopfstützen-Modul noch geht, muß getestet werden. Auch mit so einem Brand, ist der Wagen sicher fahrbar, aber einige Funktionen gehen halt nicht mehr. Man muss das mal checken was geht und was nicht, schaut fast so aus, als hätte der Sitzmotor gebrant! Wenn der entsprechend her geht, ist das Geld sicher nicht rausgeschmissen, aber es gibt halt eine grosse Sucherei bis wieder alles Funktioniert!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
