26.10.2006, 21:31
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Tips zum Einmotten
Ich will mein Baby zum 1. November in den Winterschlaf schicken. Was ratet Ihr mir soll ich alles machen damit mein Baby keinen Schaden im Winterquatier nimmt.
Danke schonmal für eure Tipps.
Gruß Kajo
26.10.2006, 21:40
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Schlaflied
Zitat von Kajo
Gruß Kajo
probiers mal mit nem Schlafliedchen.
Ansonsten evtl. das Auto auf Böcke stellen um die Federn und Reifen zu entlasten. Die könnten evtl. Ecken bekommen.
Nimm Holzklötze - Auto nacheinander an jeder Ecke hochhebeln und Klotz drunter.
Batterie zwischdurch checken und evtl aufladen und so einmal im Monat
Motor anmachen damit alles geölt bleibt.
Und volltanken, damit der Tank geschützt ist.
Das sind Tipps von Oldiehaltern - die kennen sich ja damit aus.
Das sollte dann ausreichen.
Nach dem Winter Oelwechsel.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (26.10.2006 um 21:45 Uhr).
27.10.2006, 01:43
steht alles in der Betriebsanleitung
27.10.2006, 07:21
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
ob das wirklich so gut ist ?? ich meine man sollte den motor dann auch warm laufen lassen.
ich melde meinen auch über den winter ab.
alte reifen drauf, voll tanken, waschen, batterie raus, abdecken und gut.
falls ich was falsch mache, bin ich über hinweise sehr erfreut.
danke und grüsse
michel
27.10.2006, 08:10
† August 2007
danke und grüsse
michel
Hi Michel
Wenn du Klima hast, soll einmal im Monat diese laufen, sonnst trocknen im Kompressor die Dichtungen aus und du brauchst einen Neuen!
Gruß Reinhard
27.10.2006, 09:16
Affenexpress
ooh ja, klima
danke
gruss
michel
27.10.2006, 11:36
danke und grüsse
michel
Also ich bin viel Beruflich (Fotograf) mit Besitzern von Oldimern zusammen.
Das mit dem Motorlaufen lassen (ja warm laufenlassen) verhindert auch die Bildung von zu viel Oelschlamm.
Ja und das mit der Klima, wie Rottaler2 zwei sagt ist genauso wichtig.
Viele machen sich die Arbeit nicht - die merken es aber irgendwann mal!!!!
Ach ja noch was, das mit der Batterieabklemmen. Ob das bei der vielen Elektronik so gut ist weiß ich nicht. Warscheinlich muß dann später einiges
neu eingestellt werden.
Aber dazu haben wir ja Fachleute im Forum.
Ralf
Geändert von ralfsczuka (27.10.2006 um 11:42 Uhr).
27.10.2006, 12:07
Individual Azuritschwarz
Zitat von Rottaler2
Hi Michel
Gruß Reinhard
aber reinhard, aber dann muss ja der Motor mit angelassen werden, oder??
oder einfach die Zündung an und Klima einschalten??
27.10.2006, 12:28
Natuerlich muss der Motor angelassen werden. Und er sollte auch so lange laufen, bis er wirklich warm ist, damit auch im Auspuff das sich angesammelte Kondenswasser weg ist, also sollte auch der Auspuff dann immer betriebswarm sein.
Aus eigener Erfahrung: Ich habe meinen 750 damals gekauft nach 1 Jahr Standzeit in einer Tiefgarage mit Klimaanlage. Kompressor war nicht mehr dicht, da die Dichtung trocken wurde. Musste ein neuer rein.
Wie gesagt, dazu steht genug in der BA
27.10.2006, 13:04
BastardOperatorFromHell
Das ist ja alles schön und gut. Ich würde allerdings nicht nur den Motor warmlaufen lassen.Da wird der Motor warm und Getriebe bleibt kalt. Es spricht nichts dagegen, 1 Mal im Monat ne Runde um den Block zu fahren.Man muss ja nicht grade bei 5 Meter Schnee fahren!
Die Karre auf Böckle zu stellen ist wichtig, um keine Standschäden an den Reifen zu kriegen. Wenn die mal verhundst sind, kriegt man die nur mit Glück wieder rund zum laufen.
MfG Schorsch
