20.10.2006, 06:28
Fahrzeug: 735i 1987 / 318i 1986 / 520i 1984
Unterschiedlicher Bremsdruck Vorne
Hallo, ich habe einen 730i mit folgendem Problem. Der Wagen sollte über den TÜV, bemängelt wurde das die Bremsen nicht mehr einwandfrei sind. Somit wurden die Scheiben und Klötze vorne auf Wunsch des TÜV gewechselt. Nun habe ich aber folgendes Problem. Bremswirkung Links 230 und Rechts 320. Das nimmt der TÜV so nicht ab.
Folgendes habe ich bereits gemacht. Bremzzylinder geprüft. ok
Bremsflüssigkeit getauscht. ok.
Bremsschläuche überprüft und gereinigt. ok.
Immer noch das gleiche Problem, ist zwar etwas besser geworden aber leider für den TÜV genug. Weiß hier noch jemand Rat ?
20.10.2006, 06:44
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
- Sind die Bremsschläuche neu? (eventuell sind sie innen durchs alter verengt, das sieht man so nicht, weil ja was durchgeht)
- Wie siehts mit den Bremssatteln aus? Sind sie schwergängig?
- Schwimmsattel leichtgängig? (die Bolzen 7er Imbus)
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
20.10.2006, 06:49
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Dein Auto hat nach dem Bj. die H31 Hydrobremse von ATE Verbaut!
Als einzigstes würde mir der Bremssattel als Übeltäter einfallen.
Alles andere ist ja gemacht! Außer es ist was mit dem ABS-Hydoagregat, das hängt ja mit am System, und steuert jedes Rad einzeln an. Das da was nicht stimmt.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
20.10.2006, 10:43
Weitere Prüfung
So, nun sind wir einen Schritt weiter. An beiden Brenzzylinder liegt ein Druck von 100 bar an. Somit sollte der Druck ausreichen. Werde jetzt im einzelnen den Bremzzylinder im Detail prüfen. Das Bremsaggregat schließe ich ersteinmal aus.
20.10.2006, 13:01
† August 2007
Hi TheLordofDrago
Ich Tippe auch auf den Bremssattel, da gibt es einen Reparaturkit mit Kolben und Dichtungen!
Gruß Reinhard
