16.10.2006, 15:44
Fahrzeug: e32-730i (09.87)
stinkt nach Start immer nach Benzin
habe einen e32 730i mit folgender Problematik:
Immer wenn ich nach längerer Standzeit starte stinkt es im Innenraum eine ganze Weile gewaltig nach Benzin, nach längerer Fahrt hört das wieder auf.
Wer kann mir helfen >? gruss volker
16.10.2006, 15:59
Dann untersuch mal alle Benzinleitungen im Motorraum, das wird es sicherlich sein.
Hatte ich auch einmal. Habe sie alle ausgetauscht, da sehr bruechig.
Auch die Rueckfuehrungsleitungen zum Tank nicht vergessen.
16.10.2006, 16:12
† August 2007
Hi menzler68
Kann dir Erichs rat nur empfehlen, gibt bei BMW verbesserte Schläuche, da habe ich mir einen halben Meter gekauft!
Gruß Reinhard
16.10.2006, 23:06
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
da kann ich hebby nur zustimmen, ist ziemlich sicher der von ihm beschriebene Benzinschlauch. Hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit meinem 735er, nur mal kurz die 2 km zum Fußballplatz und es hat fürchterlich nach Benzin gestunken. Da war regelrecht ein Bächlein rausgeflossen, hab die Schelle fest angezogen, danach war augenscheinlich Ruhe. Aber vorsichtshalber hab ich sofort ALLE Benzinschläuche im Gummiformat erneuern lassen, eine günstige Sache, und seither keine Probleme mehr. Würde auch wärmstens empfehlen die paar Euros zu investieren, um relativ sicher zu sein,
daß die Bude nicht abfackelt
Dirk
19.10.2006, 17:08
Hallo menzler,
gib doch mal eine Rückmeldung, das ist immer sehr hilfreich, ob das Problem gelöst wurde und vor allem wie??
19.10.2006, 23:23
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von hebby
Laß ihn mal im Stand laufen und dann beobachte mal intensiv das 4 cm kurze Benzinschläuchlein spritzwandseitig, welches über dem Ansaugkrümmer liegt. dort wirst Du schwarze Ablagerungen sehen, dort tröpfelt das Benzin hin und verdampft und wird direkt vom Gebläse nach innen gelutscht! Zu 95% ist das das Problem! Gibt ein Reparaturkit beim Freundlichen für 5,50€
Genau das ist es.
Hatten wir letzten Winter bei 3 730´s fast zeitgleich. Alle 3 Schläuche waren undicht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
20.10.2006, 12:19
allgemein
Vielen Dank, werden jetzt über das Wochenende prüfen und gebe sofort Auskunft über die Fehlerquelle.
Danke nochmals, übrigens ist das mein erster 7er BMW den ich gezwungen war wg. eines finanziellen Engpasses zu kaufen ( € 1500.-) bin aber sehr positiv überrascht. Habe vorher nur W126DB, sowie w140DB gefahren und muss sagen, der Unterschied ist viel geringer als erwartet, teilweise scheint mir das Fhz. sogar besser. Wenn der Wagen jetzt noch 1,5 Jahre durchhält bin ich bestimmt begeistert.
Viele Grüsse Volker
20.10.2006, 12:21
Hatte vorher auch einen W126 380SE.
