| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.10.2006, 19:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Probleme mit Lenkung
 Hallo Leute,
 habe da ein Problem mit meiner Lenkung bei meinem 730 iA V8 Bj.10/92.
 Wenn ich z.B. auf Arbeit die Tiefgarageneinfahrt runter fahre und unten dann nach links einschlage um Rückwärts einzuparken, gibt ein knackendes Geräusch und der Motor stirbt ab. Nach dem Neustart ist dann alles wieder weg.
 Öl ist genügend drin und auch erst vor ca. 4 Monaten koplett abgelassen und neu befüllt worden.
 Was könnte das sein ?
 Gruß René
		|  11.10.2006, 20:28 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
				 Lenkung
 Hallo Rene,ich vermute, dass wenn du kein EML hast, dein Leerlaufsteller/regler hängt. Hatte das selbe Problem bei dem Einschalten der Klimaanlage. Leerlaufstellen ausbauen mit Bremsenreiniger säubern und nach trocknung mit einem guten Kriechöl einsprühen.
 Gruss Agamemnon
		|  11.10.2006, 21:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wäre eine Möglichkeit, aber wieso knackt dann die Lenkung ??
Hat das auch was mit der Drehzahl zu tun ?
Gruß René
 Gruss Agamemnon
		|  12.10.2006, 15:14 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat keiner noch ne Idee was das sein könnte ??
 Gruß René
		|  12.10.2006, 16:06 | #5 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Hast du dir schonmal die Sachen aus dem T*S zugeführt.Da steht eine ganze Menge auch über das Thema Geräusche beim lenken.
 Gruß Benny
		|  12.10.2006, 17:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja habe ich, aber so richtig was gefunden was auf mein Problem zutrifft habe ich nicht.
Gruß René
 Gruß Benny
		|  12.10.2006, 19:14 | #7 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Hast du ihn mal vorn komplett aufgebockt. Sollte er dann von allein in eine Richtung lenken dann hätte ich da eine Idee.Hast du dir die Federn mal angesehen ? Eventuell gebrochen ?
 Gruß Benny
		|  12.10.2006, 23:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von MrThomsen
				 Hast du ihn mal vorn komplett aufgebockt. Sollte er dann von allein in eine Richtung lenken dann hätte ich da eine Idee.Gruß Benny
 |  und die wäre? |
		|  13.10.2006, 16:00 | #9 |
	| ehemals "MrThomsen"
 ... ich muß etwas sparen mit den guten Tips
Hier im Forum hatte jemand mal so ein ähnliches Problem. Als er den Wagen dann in der Werkstatt aufbockte ist ihm auf gefallen das die Lenkung von selbst in eine Richtung lenkt.
... ich such mal nochmal den Beitrag dazu raus.... |
		|  13.10.2006, 16:04 | #10 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Ach FranzR...
 wo ich dich hier gerade sehe und wir über die Lenkung reden. Du hast doch auch den Lenkhebel auf der Beifahrerseite gewechselt, richtig?
 Hat dein Lenkhebel noch oben/unten ein ganz klein wenig spiel wenn das Fahrzeug am Boden steht. Also nur oben / unten ist nicht ganz 1mm.
 Links / rechts ist NULL spiel.
 Ich habe kein org. BMW Teil gekauft und bin mir nicht sicher ob das so richtig ist.
 Kannste das mal überpürfen.
 THX Benny
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
