04.10.2006, 13:52
So, Führpark ausgetauscht
das mit dem entrosten hats leider nicht gebracht..
hab mir grad mal so ein paar sachen über das LKM durchgelesen, kann das damit was zu tun haben  hab ein LKM-L drin .. liegt grade zerlegt vor mir aber die Lötstellen sehen auch unter der Lupe alle gut aus....
12.10.2006, 18:52
Engine Bay - Diving Co.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
12.10.2006, 19:42
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
ok da jetzt schon die möglichen prob erzält werden gleich mal meins...
mein brenner will manchmal starten manchmal nicht
war beim tüv und zum glück sind beide angegenagen...
ist aber keine lösung ich habe schon alles probiert das heist gute isolierstoffe zwischen die beiden kontackte aber immernoch ein überschlag ...silikon habe ich auch schon probiert
wieviel volt sind denn da dran??
MfG NeON
12.10.2006, 21:35
† 13.09.2016
na beim zünden so ca 25 000 !! Also Finger weg !
Nach dem "isolieren" solltest Du einige Stunden warten bevor Du die Lampe einschaltest. Die meisten Silikonarten enthalten Flüssigkeiten, die elektrisch leitend wirken. Erst nach dem Aushärten isoliert das Silikon...
@Alexx: Danke für die Schleichwerbung !
Übrigens: Der E32 hat zwei originale Hella Xenonlampen mit (fast) neuen Philips D2s Brennern drinne... !
Ist jetzt auch bei Iehhbääh zu haben.
@Kubi und Viper 730:
leuchten Deine Lampen rötlich ? (wenn sie mal gerade nicht flackern)
Dann stirbt definitiv ein Brenner.
Uli
Geändert von BMWupptich (12.10.2006 um 21:39 Uhr).
Grund: "e" vergessen..
12.10.2006, 21:42
Nabend Uli! Ewig nicht gesehen, was macht die Kunst! Schicker E38!
Klar, Silicon beinhaltet fast immer Essigsäure als Lösemittel, diese leitet Prima!
Andraes
12.10.2006, 21:52
#16
† 13.09.2016
HAllo Andreas,
alles klar bei Dir ?
Habe mich im Sommer etwas rar machen müssen - viel Arbeit im Ausland..
Aber am WE werde ich in Kerpen auftauchen.
Biste auch da ?
Uli
12.10.2006, 21:54
#17
nee die leuchten kein Stück rötlich... hab das ganze schon mit Rottaler2 abgeklärt.. und mir neue SW bestellt... da die Xenons hachgerüstet sind und keine SWRA vorhanden ist und die LWR nicht geht komm ich mit den Dingern eh nicht über´n TÜV. Da lohnt sich die ganze Mühe nicht. Die werden jetzt für Rottaler sein Projekt gespendet und gut ist..
trotzdem danke
Kai
13.10.2006, 18:41
#18
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Uli !
Schön, mal wieder von Dir zu hören !
Keine Ursache !
Aber vergiss nicht, dem Käufer von den 50m Kupferkabel in der vorderen Stoßstange zu erzählen, sonst kippt der aus den Latschen, wenn er den Lüfter-Vorwiderstand sucht
Aber jetzt noch eine neugierige Frage:
Wie ging die Sache mit dem Xenonlicht letztes Jahr in Anzing aus? Musste wirklich nur das Silikon trocknen, oder war doch das Vorschaltgerät hinüber? Ich frage vor allem deshalb, weil in einem parallelen Thread gerade eine Frage in dieser Richtung herumgeistert...
13.10.2006, 22:34
#19
Biste auch da ?
JA!
Andreas
13.10.2006, 23:21
#20
† 13.09.2016
Hallo Alexx,
...der Käufer wird wohl nie nach dem Widerstand suchen, da der ja auch nie mehr kaputt geht !
und wenn er ihn doch sucht, wird er sich verdammt wundern, das der Lüfter läuft aber der Wid. nicht angeschlossen ist...
Zu dem Ding aus Anzing:
Das zu frühe Einschalten mit "nassem" Silikon hat dann ein Steuergerät abgeschossen, das konnte ich aber zu Hause wieder reparieren.
Später war dann nochmal was wegen der Lampen aber da konnte ich aus Zeitgründen dann nicht helfen.
Übrigens hat der Autor des anderen Threads bereits Kontakt per U2U mit mir.
@T-Bird:
na dann bis Sonntag !
Uli
