09.10.2006, 19:43
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo reinhard
links sieht so aus so aus
09.10.2006, 19:51
750i powered by ROTTALER2
hallo
auf deiner linken seite schein kein verstärker zu sein.
hier mal ein bild,als ich mein radio aus dem schacht gezogen habe.
viele grüsse
peter
09.10.2006, 19:56
sieht ja noch schlimmer aus ,aber bei dir sind bedeutend mehr kabel vorhanden
09.10.2006, 20:03
ja, einer der vorbesitzer hatte wohl verwendung für das becker mexico cd radio  bei mir sitzt auch der verstärker im hinteren linken
radhaus ( siehe mein bild in der vorletzten antwort)
es war eine ganz schön aktion,bis reinhard und andreas das wieder in ordnung
hatten.
viele grüsse
peter
09.10.2006, 20:28
† August 2007
Hi Rene
Ich sehe keinen Verstärker in der linken Wand sollte etwas weiter hinten (Heck)sein, aber ich würde die Schrauben erkennen, die im oberen Loch den Verstärker hält. Wenn du die beiden Stecker mit dem blauen und gelben Kabeln ( das sind die Lautsprecherkabeln) ans Radio klemmst, solltest du Musik hören und mit dem Überblendregler von Vorn nach Hinten blenden! Was hast du für ein Radio das du einbauen willst?
Bei Peter hat der Einbauer ganze Arbeit geleistet, weil er den Verstärker nicht zum laufen brachte, hat der lauter neue Kabeln zu den Lautsprechern gelegt, und sogar die Plus-Leitung bis zur Batterie, aber alles schön fein säuberlich in den Kabelkanälen am Schweller entlang verlegt. Mußte die komplette Rückbank und Beifahrersitz ausbauen, sonst kommt nan nicht überall hin.
Gruß Reinhard
09.10.2006, 20:40
#16
einen verstärker hab ich nicht,die linke seite ist leer,es handelt sich um ein sony x-ploid oder so ähnlich,ich hab ja vorne im fußraum son lautsprecherkabelstecker gefunden da hab ich das radio mal direkt drauf geklemmt da ging der lautsprecher
es ging ja alles super bis die kabel geschmort sind und die sicherung kam aus welchen grund auch immer das passiert is,da hats wohl irgendwas zerschossen
und so hatte ich das angesteckt:
09.10.2006, 20:50
#17
† August 2007
Hi Rene
Mess mal am Stecker ob du ca. 3 Ohm hast, wenn der Blender auf eine Richtung steht. Ich hoffe du hast die Lautsprecher nicht zerschossen, bei Gleichspannung brennen die durch. Das Sony hat ja Brückenverstärker drin, da muß der Lautsprecher an beide Pole ran, und darf nicht auf Masse liegen, sonst geht die Endstufe im Radio hops! Du darfst keine Verbindung der Lautsprecher zu Masse haben! Das Sony hat sicher 4 Ausgänge, wenn du den Überblendregler entfernst und die Ausgänge direckt ans Radio klemmst, kannst den Fader im Radio fpür Vorn und Hinten benutzen!
Gruß Reinhard
09.10.2006, 20:58
#18
ich glaube auch das ich die lautsprecher direkt anklemme ist sicher das beste,aber gehen dann die hochtöner eigentlich noch,das wären doch dann sechs boxen,na,ja mal sehen werd mich am wochenende nochmal ransetzen ,vielleicht hält das wetter ja noch ein bisschen aus,in meiner garage ists ziemlich eng zum basteln
gruß
09.10.2006, 21:13
#19
† August 2007
Hi Rene
Die Hochtöner sollten gehen, wenn du den raus machst sollte ein Elko als Weiche dran sein, da kommt keine Gleichspannung durch, ansonsten testen und Fehler suchen!
Gruß Reinhard
09.10.2006, 21:31
#20
Alles klar,werdes schon irgendwie hinbekommen,
werde mich nun mal verabschieden um 5 is bei mir die nacht vorbei,
als denn
